привет!
материнка с чипсетом 430HX
COAST-модуль не обнаруживается.
не видится ни через меню диагностики POST-карты (cache ram=0000kb - Ok), ни через AIDA - L2=0
причем выход из cmos-setup с сохранением дает при POST зависание на 94 коде. по списку кодов phoenix-bios это Disable A20 address lines.
на тесте проверки матплаты получаю FAIL на тестах
тест primary irq
3.5 тест IRQ6 (FDD)
неужто северник и на первопневых матерях вылетал?
хотя позвольте, эти устройства - они же сидят на южнике. какой северник!?
что предпринято - кэш удалил. нашел и поставил родную, HP-маркированную EDO память. ошибка 94 пропала. кэш виноват?. может да а может и нет, но система стала грузиться с каждого первого раза без манипуляций с клавиатурой. до того - только по сбросу CMOS и загрузке с значениями по умолчанию и разрушением содержимого часов.
при тестировании пост-картой остались FAIL IRQ14 и IRQ12 - некритично.
качнул даташит на северник - ГКВФ. (Гляжу в Книгу - Вижу Фигу)
вижу блок-схему северника. и только.
не понятно почему кэш не виден, комар его забодай!
у меня две палки COAST. две. и ни с одной материнка не хочет работать. бипнет и транспарантик выкинет мол ошибка кэш-памяти.
пока поищу материнку с COAST-слотом. буду тестировать сам модуль. других пока идей не возникает.
чего-то еще не хватает в материнке. флоппи. и "контроллера клавиатуры"= контроллера PS\2-порта.
мультик FDC37C932QF - хотя к нему у меня претензий нет.
все решилось перешивкой последнего биоса. влил HA.07.11.
кэш видится. кажется он и тогда виделся, но почему-то выдавал ошибку кэша.
сейчас после перешивки и валидации (по F4) текущего состояния - все заработало.
странный феникс биос у vectra
кэш смотрел в everest
что 256 родная что 512 что снял с Dell Optiplex - видятся обе.
просто я не вкурил сразу где его глядеть.
я его глядел в разделе "процессор" а надо было глядеть в разделе "чипсет"
и увиделась что родная что заимствованная.
и поскольку грузится вынь98 - то следовательно и с ошибкой гейта А20 я тоже панику развел.
материнка жива.
