Доброго времени. интересует такой вопрос и сторонние мнения специалистов: можно ли использовать, например, 5В линию компьютерного блока питания для постоянного питания какого-либо оборудования? при этом 12В и 3,3В не нужны совсем. не вылезут ли какие проблемы, если не использовать совсем эти 12В и 3,3В? нужно ли их отключать или нет в этом необходимости? ампеража теоретически хватит для питания нескольких устройств одновременно. спасибо.
Перенес в Песочницу.
Для начала автору стоило бы задуматься о разнице БП с групповой стабилизацией выходных напряжений и раздельной стабилизацией выходных напряжений. А заодно можно было бы задуматься о наличии супервизоров.
И только после осознания вышеупомянутых понятий стоило бы задавать исходный вопрос
Спасибо. прекрасно знаю и не стал это излагать, что есть ДГС и из 12В формируется 5В, а есть раздельные дроссели для каждых напряжений. да и супервизор со своим контролем напряжений, защитами и т.д. сюда же. вопрос был задан, наверное больше к ДГС, где на одном дросселе на разных обмотках висят 5В и 12В.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Не вижу проблемы, единственно защита от кз может быть только на линии 12в, но это в старых, про линию 3.3 я бы вообще не переживал.
Пишу забавный бред (с)
И судя по этому бреду, вы явно плохо понимаете принцип работы таких БП
Я уже не говорю, что при адекватном понимании принципа работы таких БП исходный вопрос был бы задан иначе
Вы хотите намекнуть что, при большом токе, 5в нормально просядет,потому что обратная связь по напряжению формируется
из 12в/из всех сразукак то хитро.Пишу забавный бред (с)
Может получиться и такой вариант
