Автор: kompressor , 25 сентября 2015
Приветствую Вас , Гуру биоса )) Имеется асер 5560g и с ним такая проблема , при использовании 2ого диска вместо ДВД привода , ноут отказывается запускаться. Опытным путем установили что проблема в биосе http://geektimes.ru/post/258454/ точнее в питании на диск . Так вот нужна помощь в редактировании биоса , если это вопще возможно , готов выступить тестером. Очень нужно всем пользователям этого ноута .
10 лет 5 месяцев назад
[OFF]
Забавный бред :).
Не стоит делать предположения в той области, которую вы плохо понимаете.
Если BIOS Setup позволяет запретить автоматическое детектирование устройства на соответствующем канале (или отключить этот канал, что менее вероятно), то это может быть простым и безболезненным решением.[/OFF]
kompressor
Забавный бред:).
я и не утверждаю , просто чел по ссылке с питанием мутит , вот и предположил ))
как это выяснить ? ткните носом если не сложно , попробую найти )
[OFF]
как это выяснить ?
Заглянуть в BIOS Setup и поглядеть на возможные настройки в опциях, относящихся к штатному CD/DVD приводу, если таковые вообще есть. BIOS Setup обычно интуитивно понятен. Если есть проблемы с пониманием, то прикладывайте фото меню/опций.[/OFF]
kompressor
В BIOS Setup все понятно канешн , настроек минимум , установка паролей и выбор очередности загрузки , тонких настроек ни каких ((
igils
Просто из спортивного интереса: вот сделают Вам "волшебный bios". И что с ним делать будете, как записывать? А если что-то пойдет не так и на выходе получится кирпич, не реагирующий на нажатие кнопки включения?
kompressor
Так надо сделать чтоб все получилось и не только у меня , если пойдет не так значит на программатор )
а по теме , если ничего не пробовать , то и не получится ни когда
Тоже нужен модифицированный биос для этого ноутбука. С HDD в Cd-rome не хочет загружаться. Если есть готовые решения или кто хочет помощь, могу и денежку заслать за помощь то пишите на почту: neo4511@yandex.ru
