Доброго дня!
Подтолкните, пожалуйста в правильном направлении. Вышеуказанный ноут не включается с кнопки. История ноута простая - однажды он не включился. При подключении зарядки светодиод на разъеме вспыхивает и тут же гаснет. Схему нашел, вроде 1 к 1 совпадающую, Wistron PATEK.
Что сделано было:
1) На всей плате есть только 3,3В и 5В дежурки (линейные выходы с RT8205A), это единственные напряжения. На плате ничего не греется.
2) По схеме выяснил, что не открывается P-канальный ключ, обозначение U58, на затворе 12в, и он закрыт.
3) При разборке была обнаружена пожеванная термопрокладка на южнике, выглядит он не радостно как-то, и имеет 4 конденсатора, показывающих 0 сопротивление.
4) По схеме прозвонил все питания южника - КЗ не обнаружилось (минимум - 53 Ом), равно как и нигде на плате (самое низкое - ~15 Ом где-то на севернике) (ну и не считая процессора Атлон-2, ~4Ом)
5) на кнопке 3,3В есть, при замыкании становится 0.
Почему не открывается ключ, и как и что в такой ситуации еще можно задиагностировать?
Попал в руки такой же ноут, с такой же неисправностью, один к одному. Решил сразу же перешить биос flash. Как верну ее на плату (спаивал) отпишусь сюда.
После перепрошивки ноут завелся, вопрос решен.
