HP DV5, Quanta qt6, не включается
Всем привет, отдали мне на растерзание ноут HP dv5-1040er. Вечером выключили, утром уже не включился. На кнопке вкл. 3в есть, при нажатии падает до нуля и возвращается до 3. Питание мультика есть, на акб питание не идет, дежурные 5в и 3в в норме. На PU2 pgood1 и pgood2 по нулям, соответственно не идет HWPG на мульт. Я недавно в ремонте ноутов, куда копать уже не знаю, пните в нужном направлении плз.
Мат плата quanta qt6,
мульт KB3926QF C0
+3vpsu =3в
+5vpsu = 5в
ON1 И ON2 = 5в
схема qt6: monitor.espec.ws/files/hp_pavilion_dv5_-_intel_qt6_116.pdf
хорошо, спасибо, на выходных что нибудь соберу для прошивки
В общем прошил я биос, ноут включился, вентилятор крутится, капс лок мигает все время, на экране ничего нет, post 0, reset горит, clk нет.
Померял напряжение на процессоре, на конденсаторах - 0в. Пока пытаюсь найти где собака зарыта.
isl6262a
3v3 (48 нога) - 3.3 в
VIN (20 нога) - 19в
VCC (22 нога) - 5в
VCORE нет
я читал, что нужен сигнал enable, для запуска, на какую ногу он идет?
VRON.
Остальные питания на плате поднимаются?
5в на usb 5в
+5vpcu 5в
+3vpcu 3.45в
+5valw 5в
+12valw 12.9в
+1.05V_VCCP 1.05в
+1.5V_VCCP 1,45в
+1.8VSUS 1,81в
VR_ON (44 нога isl6262) 3.3в
тут странность нашел - 35 нога(UGATE1) 14,5ома, в то же время как 27 нога (UGATE2) 1,5 кОма, это ведь не нормально?
32 вывод - 2,7 ома(без процессора, выпаял PQ51 и PQ43)
Сопротивление относительно земли? Тогда так и пишите, чтоб ни у кого небыло вопросов.
Естестсвенно это не нормально, что UGATE и LGATE одной из фаз имеют низкое сопротивление относительно земли.
Транзисторы живые? ШИМ снимайте и опять проверяйте сопротивление на соответсвующих дорожках.
да, относительно земли, извините, что сразу не указал. ШИМ снял - кз на дорожках пропало, прозванивал корпус ШИМ(большая площадка на пузе) с 35 и 34 выводом - сопротивление уходит в бесконечность, между PGND1 (33 вывод ) 35 так же в бесконечность, 33 - 34 тоже в бесконечность. поставил шим на место - опять низкое сопротивление. ШИМ под замену? Транзисторы вроде живые, но не в кз точно.
Между землей и 34 выводом (PHASE1) - 2,6 ом
Да, замените.
И последняя фраза:
относится к проверке самой микросхемы?
Транзисторы вроде живыми не должны быть. Речь идет о питании процессора, и любая неаккуратность превратит его в брелок. Или они живые - или нет. Проверить не долго, и не только на пробой сток - исток, а все выводы между собой. Заодно и проверите, открываются / закрываются ли они.
Между землей и 34 выводом (Phase1) - проверял с впаянной микросхемой, на плате. Транзисторы прозвонил - живые, открываются, закрываются. Микросхему заказал, вроде сказали завтра будет.
Добрый день, пришла микросхемка, поставил, питание процессора теперь 0,97в, без процессора 1,45в. Но сдвигов мало, светодиод капслок мигает 3 раза(ругается на память), но теперь уже пост карта показывает F1, кодов пробегает мало, может 2-3.
Питание Юга 1,04в
Видео 0,9в
Север 1,03в
питание памяти 1,79в
