хорошо, спасибо, на выходных что нибудь соберу для
16 Авг 2014 - 12:50
barsik2801
29
хорошо, спасибо, на выходных что нибудь соберу для прошивки
HP DV5, Quanta qt6, не включается
Отдал без ремонта, большое спасибо всем кто помогал
Пробовал,4 разных, 100% исправные. всё так же. Север
Ругается на память. А самое простое, поменять ее
Добрый день, пришла микросхемка, поставил, питание процессора теперь
Между землей и 34 выводом (Phase1) - проверял
Да, замените. И последняя фраза: относится к проверке
да, относительно земли, извините, что сразу не указал.
Сопротивление относительно земли? Тогда так и пишите, чтоб
5в на usb 5в +5vpcu 5в +3vpcu 3.45в +5valw 5в +12valw 12.9в +1.05V_VCCP
VRON. Остальные питания на плате поднимаются?
isl6262a 3v3 (48 нога) - 3.3 в VIN (20 нога)
В общем прошил я биос, ноут включился, вентилятор
Биос прошейте для начала.
90 нога не реагирует на кнопку, 3,3в до
Re: POST-388744
Вчера не успел все написать, извиняюсь - интернет
+3VS5 например. Вы не отвечаете на поставленные вопросы.
5. 19 нога реагирует так же как и
Пункты: 4. Не нормально. Обычно достаточно нескольких условий для
barsik2801 , поиск по документу "SLP_S3" пользуйте,
Я думал, pgood должен вырабатываться всегда: дежурные напряжения
Не удивительно, если плата не включается. Оставьте
