Анкету заполнить не могу т.к. пайка оч. плотная не видно ничего кроме конденсаторов и двух диодных мостов на входе.. а распаивать пока думаю рано. В общем при работе блока и нагрузке ок. 200Вт на 12 , и по 50Вт на 5 и 3,3. напруги 12,45В, 5,05В, 3,33В. (спецификация блока на 12В - мах 610Вт, на 5+3,3 мах 140Вт). при плавном повышении нагрузки на 12В в районе 360Вт уходит в защиту(при этом напруги12,3В, 5,01В, 3,31В ) нагрузку давал параллельно на все 12вольтовые линнии(а их там 4) . думал непропай пропаял все токовые дорожки не помогло. проверил нагрев дорожек, мест пайки проводов на плату, радиаторов, после 30мин при нагрузке 350вт(сумм) все в норме. где копать дальше не знаю. куда делись 200вт?
Достался и мне такой блок питания.
Дежука на I 200A6 PDTV с обратной связью через оптрон
ШИМ CM6800G -
Защита стоит серьезная - на WT7517 и 8-ногой WT7518 - через оптрон выключает блок при малейшем перенапряжении или при падении напряжения ниже уровня.
Блок с платой не включался .. но стартовал при закорачивании зелени на землю.
Сначала все было просто.. дежурка 3,3 V - высохшие вздувшиеся кондеры 2 шт 1000*10V .. и один .. с виду нормальный но тоже высохший 47*50V - замена прошла успешно .. Блок выдал дежурку 5.12 .
Не удивительно что они высохли - компоновка блока такая что они просто зажаты радиаторами.
что-бы кондер посадить на место пришлось минут 15 шаманить пинцетом.
Что-то еще не в порядке - блок слабенько посвистывает дежуркой без нагрузки - но что - пока не выяснил.
Пытался включить блок - блок стал заводится без нагрузки и стабильно работать.
подкинул проверочную нагрузку ватт 200 - 12 V - полет нормальный - стабильные 12. А вот 5 и 3.3 вотльта - отключения через пару секунд .. что за Х !!
Подкинул стендовую убитую мать - .. 30 секунд работы и блок уходит в аварию .. померял - падение напряжения 5V до 4.74 - дальше отключение .
Полез проверять подстроечные резюки - все в норме. .. Поменял оптрон по обратной связи на CM6800 - те же кони. Попытался поднять напряжение немного - не выходит. Регулируется только 12V
При изучении поверхностном схемотехники блока стало очевидно следующее-
Блок имеет 2 силовых трансформатора с общей раскачкой
Основные напряжения -
с одного транса снимается 2 канала 12V > и через фазовый дроссель - 5V c другого - 2 канала 12V и через фазовый дроссель 3.3 V
Обратная связь идет по 12 вольтам через оптрон согласно схемотехники CM6800G ( Ведь 5V тут вторично !! )
Короче- нагрузив 12V видеокартой 1950 я убедился в работоспособности сестема - блок устойчиво зажил под нагрузкой - напряжения все в норме .
Насколько я понял - если вас терзают сомнения что блок выдает не полную мощность - думаю вам стоит определить потребителя- блок рассчитан на нагрузку преимущественно 12-вольтовую. Причем по разным каналам !!!
А вот что делать с дежуркой - непонятки - явный перегрев конденсаторам обеспечен из-за плотной компоновки .. + явный небольшой самовозбуд на звуковой частоте .. Деградация электролитам обеспечена на 100% - менять их прийдется каждые 6 месяцев.
Марка замененных конденсаторов?
А так рецепты стандартные - установка Low-ESR конденсаторов и дополнительное шунтирование их керамикой.
Кондеры были Teapo - вроде не полный отстой.
А шунтировать какой емкостью ?
Да кстати - по поводу нагрузки - на плате защиты стоит 5 подстроечных резюков около WT7517 и WT7518
Vr1 - регулирует обратную связь по 12 вольтам - им можно порегулировать напряжение выхода.. Кстати когда его крутиш блок в защиту уходит частенька из-за дребезга - видать резюк помирает ..
а вот Vr2 и Vr4 - наверняка регулировка защиты по току . При малых сопротивлениях он быстрее отключается при нагрузке .
аналогично думаю - Vr3 и Vr5 .
Так что если блок отрубается не по напряжению а при нагрузке - а все напруги в норме . Думаю однозначно надо с ними разбиратся - смотреть какой за что отвечает - и менять на постоянку .
И сразу менять 47*50V в первичке - у меня блок отключался без нагрузки за 10-15 сек работы после замены двух вспухших 1000*10V -
похоже имульсами вводил блок в защиту... хотя 5.12V SB было в норме ..
Емкость - от 0.1мкФ и выше. Я напаиваю прямо между ножек планарные 0805 2.2мкФ.
Cитуация один-в-один:
*БП не стартовал
*Заменил вспухшие 1000х10 и, по советам выше, 47х50
*Наблюдал нормальную работу БП в течение полугода
*С недавнего времени замечаю отключение винтов (SATA; слышно как отщелкиваются; если тут же прекратить мучить комп, то снова включаются), либо целиком компа при прогретом БП и максимальной нагрузке на железо (технологичные игры, тестовый софт). Холодный БП (минут 10-15) тянет все на ура
*По аналогии, заменил те же электролиты - ничего не изменилось
Что еще можно поковырять?
Смазать вентилятор, подтянуть винты на радиаторах. Проверить конденсатор(ы) на входе. Блок с корректором мощности - они часто деградируют без внешних признаков.
Заменить конденсаторы в первичке дежурки.
Дроссель АПФЦ на предмет потемнения/подгорания лака посмотрите.
Нашел взорвавшийся электролит 220х16. Похоже, в цепи платы под названием AD-223, которая с подстроечниками.
После замены протестирую и отпишусь.
В цепи -12в.
Замена кондера не помогла. Хотя, теперь комп стабильно работает под нагрузкой часа полтора-два. Попробовать заменить все электролиты?
