Приветствую, господа!
пациент Gigabyte HD 2600 Pro Silent 512 (GV-RX26P512H REV1.0)
из-за кривой установки выдал артефакты, комп вырубили сразу же(до загрузки винды).Был запах гари.
При просмотре обнаружилось пожелтение платы в двух местах, на выводах дросселей - нагар какой то, в остальном всё цело.
Не даёт стартовать материнской,мать цела.
Извините, я совсем забыл сказать что проверял все мосфеты я с отпаянными ножками,подложку пока не отпаивал, а под две ножки удалось просунуть бумагу для уверенности что они точно отпаялись.
Не могу понять что перегрело плату в районе L701.
U603 - NX2114
U703 - NX2124A
U33-UM604L
После замены мосфета есть опасность или смело в мамку и запускать?
Могла и сама L701... Если пятно совпадает с дросселем - то его лучше заменить...
Шо там по цепи управления отгоревшего мосфета у нас? Вменяемо? Тогда ставьте свежий транзистор... Да, и сопротивление нагрузки у стабилизатора замерьте (на выходном кандёре) пока всё отпаяно...
...ложки нет
А, пятна совпадают с обеими дросселями и на фото видно что ножки у них покрылсь канифолью. Но это плохо т.к. Где брать дроссель я не знаю( они же просто сглаживают, может даже если они и поплавились, видюха будет работать...
Сопротивление нагрузки у стабилизатора на выходном кондере не знаю как замерить, я не разобоался с этим еще, с цепью управления тоже незнаю куда щуплм... я пойму каким щупом к какой ножке)
читаю про шим
Перегретый дроссель=мёртвый дроссель. Хана сердечнику. Можно с трупов материнок сдёрнуть. Кстати, почитайте на досуге про импульсные стабилизаторы чо-ньть ликбезирующее, на форуме есть, например...
Ну а сопротивление меряется ессна омметром, собсна где и сказал - на выходном кандёре (он после дросселя как раз). Ну а как драйвер проверить - а скачайте даташит на него - там обычно есть схемка шо внутри понапихано и по ней сразу понятно станет с какого вывода на какой звонить. Собсна выход драйвера звонить на массу и на питание драйвера. Если драйвер в составе ШИМа, то эт ничего не изменит... всё так-же опять...
...ложки нет
