Видеокарта MSI NX8800GT начала сыпать артефактами. Не множко почитав и ознакомившиь с техникой прогрева GPU, решился. Прогревал пояльной станцией с верху а галогеновым светильником снизу. На светильник поставил регулятор, мультиметром отслеживал температуру, с низу постепенно повышал и дошел до 200 градусов. Станцией тоже постепенно, дошел до 360 градусов, примерно через минут 15 чип качнулся. После этого начал постепенно снижать температуру. Флюсом пользовался дешевым YA Xun YX-223. После полного остывания промыл спиртом просушил и поставил радиатор, но вместо удачного старта увидел черный экран. Замеры ни какие не производил. Снял радиатор пощупал пальцом память (холодная), GPU (гереется). Нащупал элемент который очень сильно греется, он находится рядом с ШИМ RT9259 около питания куллера. на элементе написано QM, на плате рядом сним Q12. Прошу помочь разобраться что это за элемент и может быть дело вобще и не в нем.
| Вложение | Размер |
| P1010933.JPG | 110.36 КБ |
| P1011098.JPG | 100.53 КБ |
