Palit 8800GT 1024MB DDR3 TV-OUT 2DVI - узнать номинал кондесатора
Видеокарта Palit 8800GT 1024MB DDR3 TV-OUT 2DVI
Нужно узнать номинал кондесатора СP1 расположен рядом с дополнительным питанием, рядом находятся CP2 и CP4,оба по 16V 270mF
Сделайте фото интересующего участка платы погадаем вместе.
Выкладываю фото участка платы с конденсатором.
Kondesator.jpg 102.91 КБ
Аватар пользователя Bishop
параллельно с этим огрызком? - тогда ответ становится очевиден. В любом случае цепь, где он стоит легко высматривается, действующее напряжение в этой цепи понять не так уж трудно...
электролит виден на никсовых фотках
nix.ru/autocatalog/palit_graphics_accelerators/71350_main.jpg
nix.ru/autocatalog/palit_graphics_accelerators/72160_main.jpg
остаётся по цепи прикинуть напряжение и по размеру ёмкость уж примерно пристрелится...
...ложки нет
Значит он тоже на 16V? И что будет если у него другое напряжение. Имеется в наличии такой же кондёр как и CP2 - 16V 270mF.
У кого есть в наличии така же видеокарта, отзовитесь.
Аватар пользователя FOXX
ПМСМ на 16 Вольт можно ставить не задумываясь, тем более в этом месте врядли будет какое-то другое напряжение кроме 12 Вольт.
Поставил кондёр 16V 270mF, видеокарта работает, в 3DMark 2006 выдала 12455баллов, но почему то греется сильнее обычного, может это быть если ёмкость установленного кондесатора больше?
