Перегретый дроссель=мёртвый дроссель. Хана сердечнику. Можно с трупов материнок сдёрнуть. Кстати, почитайте на досуге про импульсные стабилизаторы чо-ньть ликбезирующее, на форуме есть, например...
Ну а сопротивление меряется ессна омметром, собсна где и сказал - на выходном кандёре (он после дросселя как раз). Ну а как драйвер проверить - а скачайте даташит на него - там обычно есть схемка шо внутри понапихано и по ней сразу понятно станет с какого вывода на какой звонить. Собсна выход драйвера звонить на массу и на питание драйвера. Если драйвер в составе ШИМа, то эт ничего не изменит... всё так-же опять...
