Подробнее - что именно и куда именно
5 Мар 2011 - 23:56
NiTr0
Модератор
4424
508.71
из-за кривой установки выдал артефакты
Подробнее - что именно и куда именно было установлено криво, причем настолько криво, что погорел питальник ГПУ???
На фото - налицо перегрев мосфетов. Скорее всего один из них в КЗ. Может и ШИМ за собой унес.
HD 2600 Pro, поменяла цвет в районе дросселей, не стартует
Перегретый дроссель=мёртвый дроссель. Хана сердечнику. Можно с трупов
А, пятна совпадают с обеими дросселями и на
Могла и сама L701... Если пятно совпадает
Извините, я совсем забыл сказать что проверял все
Подложка - фактически это сток. Сток-Исток -
Радиатор чист. Специально для вас сделал подробное фото. Www.Rghost.ru/4739867 Измерял так:
1. Проверять транзисторы "открывашкой" лучше на отличном диэлектрике,
Похоже что есть два мертвяка: Q603 K3919 474/33 Q602 K3919
Да нет не брак это у многих плат
у меня такая же фигня, по моему
Криво значит не заметил, как радиатор задел и
назрел вопрос заметил какие то зоны прямоугольные перегрева
а мосфеты хоть прозванивали? Тут не до
