HDD Seagate Barracuda 7200.10 ST 3250310AS 250GB
Здравствуйте! Проблема такова: купил новый HDD с интерфейсом SATA, стартый HDD был IDE. После подключения, и запуска компьютера BIOS не может найти новый HDD. Мат.плата КТ600-А Что делать?
VIA Technologies KT600-8237
BIOS: Phoenix- AwardBIOS v6.00PG
MAXHO
Производителя платы укажите. И версию BIOS'а, можно еще дату выпуска BIOS. Внизу экрана POST обычно имеется строка, которая тоже может упростить опознание.
Извините долго не отечал из-за отсутствия доступа в интернет. Материнская плата производителя "Формoза" Formoza. И ещё нашёл такое в BIOS KT600A Ver 1.0B 10/03/2003
Я всё узазал, или я что-то пропустил?
Аватар пользователя savely
Предположил, что это ECS KT600-A.
Похоже. Возможно, с наклейками Формозы и каким-то древним BIOS. Гугл по дате BIOS дает ECS. Автору - там на "ECS KT600-A" нажать можно, это ссылка. Сходите и посмотрите фотку, сравните.
По указанному адресу Integrated Peripherals -> OnChip IDE Device -> SATA Mode в моём меню BIOSa нету. Слово SATA в меню Integrated Peripherals отсуцтвует.
А что - пункта OnChip SATA device (Enabled/Disabled) в Integrated Peripherals нету? В том BIOS, что на сайте - есть.
Далее - драйвера SATA-контроллера в операционной системе стоят? В диспетчер дисков заглядывали?
А кому счас легко...
Установить Everest, глянуть модель платы.
После - качнуть мануал, включить в биосе SATA RAID (другого режима ИМХО там не будет ввиду раритетности платы); посмотреть, чтобы в VIA RAID Utility виделся сабжевый винт.
Если не видится - можно будет попытаться проапдейтить биос на последний, хотя, как показывает практика, обычно на старых VIA (8237, если память не подводит - хотя может 8237R) новые винты весьма капризно себя ведут. На 8237R+ - ситуация куда лучше.
Если не помогло - купить за $10-15 у китайцев или по аукционам SATA контроллер.
savely
Немного неправильно выразился, новый HDD SATA хочу установить вместо старого, который еле работает. На новый HDD хочу установить OП Windows XP при этом старый HDD к компьютеру не подключён.
Пункт OnChip SATA device (Enabled/Disabled) в Integrated Peripherals есть. Он был установлен в положение Enabled. Ни какого результата не дало.
Драйвера SATA-контроллера в операционной системе не стоят, и в диспер устройств я попасть не могу т.к. на новом HDD отсутствует ОП. (Использую в качестве главного и единственного HDD на компьютере!)
Дык при установке Win подсуньте драйвера на дискете по F6.
Скачивал драйвера с нета, записывал родные материнские, создавал с ними загрузочную дискету но не помогло!
MAXHO писал(-а):
Зачем загрузочная дискета-то:D?
И как именно не помогло - не опознались драйверы или драйверы опознались, но HDD не был виден?
У вас явно предрасположенность к телепатии.
Драйвера опознались но HDD не был виден!
