Здравствуйте! Проблема такова: купил новый HDD с интерфейсом SATA, стартый HDD был IDE. После подключения, и запуска компьютера BIOS не может найти новый HDD. Мат.плата КТ600-А Что делать?
Черт, в таких случаях хочется сказать - "тащи ко мне системник, а там либо я сделаю, либо скажу, почему этого сделать нельзя"
Возможно, все же в данном случае южник не жрет этот HDD... Я бы не так резко начинал, а оставил бы старую систему (т.е. грузился бы с PATA в XP) и пытался бы в ней увидеть новый HDD. Ну, и перемычка режима ВСЕГДА должна стоять в SATA-I.
У меня такая же проблема! Но дело, я думаю, совершенно не в том, что материнка старая. У меня стоит Gigabyte EP35C-S3R, биос обновленный (не думаю, что моя плата не поддерживает такой жесткий диск...). Ответа на эту проблему так и не нашел
ИМХО
Нескромный вопрос - у вас очень плохо с чтением? Или очень хорошо с телепатией?
1 мая 2010 - 03:02 Unknown BIOS
Помнится столкнулся с этой проблеммой лет эдак пять назад. Только мамка была Asrock, Hdd Seagate но другой модели. Бился я над ней дня три, и после напрочь забыл, потому как более с ней столкнуться не пришлось. До сегодняшнего дня. Случай аналогичный вашему. И мама и диск те же.
Удивлённо подвигав челюстью полез искать описание мамы и так попал на ваш форум. Вот тут то я и вспомнил, где же собственно собака порылась. Проблемка решается крайне просто. Идёте на сайт seagate.com и скачиваете от туда Seagate DiscWizard это утилита предназначенная для выполнения многих задач, в том числе и ИНСТАЛЯЦИИ диска. Если есть возможность подключить хард к работающей операционной системе, то всё просто. инсталите утилиту и затем с её помощью инсталите диск. Если такой возможности нет то просто создаёте с помощью этой же утилиты загрузочную дискету и с неё загружаете компьютер. И о чудо! Она находит невидимый диск. Даже более, предлагает установить диск в систему. Всё . Достаточно один раз установить диск , чтобы проблемм с его определением больше никогда уже не было.
Утилита берётся от сюда: seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=DiscWizard&vgnextoid=d9fd4a3c...
Утилиту, которая настраивает RAID пробовали вызывать? Как именно она вызывается - это к документации
Данная документация к материнской плате отсутствует. И как вызывать данную утилиту не знаю.
В теме есть ссылка на оф. сайт, где можно скачать документацию
А кому счас легко...
Я не понял по поводу перемычки SATA I...
1,5 Gbit/s
ИМХО
