Установить Everest, глянуть модель платы.
После - качнуть мануал, включить в биосе SATA RAID (другого режима ИМХО там не будет ввиду раритетности платы); посмотреть, чтобы в VIA RAID Utility виделся сабжевый винт.
Если не видится - можно будет попытаться проапдейтить биос на последний, хотя, как показывает практика, обычно на старых VIA (8237, если память не подводит - хотя может 8237R) новые винты весьма капризно себя ведут. На 8237R+ - ситуация куда лучше.
Если не помогло - купить за $10-15 у китайцев или по аукционам SATA контроллер.
