savely Немного неправильно выразился, новый HDD SATA хочу установить
savely
Немного неправильно выразился, новый HDD SATA хочу установить вместо старого, который еле работает. На новый HDD хочу установить OП Windows XP при этом старый HDD к компьютеру не подключён.
Пункт OnChip SATA device (Enabled/Disabled) в Integrated Peripherals есть. Он был установлен в положение Enabled. Ни какого результата не дало.
Драйвера SATA-контроллера в операционной системе не стоят, и в диспер устройств я попасть не могу т.к. на новом HDD отсутствует ОП. (Использую в качестве главного и единственного HDD на компьютере!)
HDD Seagate Barracuda 7200.10 ST 3250310AS 250GB
