Собственно, есть три таких макстора и они стучат головами даже при попытке залить лоадер.  Можно ли их поднять?
Лоадер, правда, использовал первый попавшийся от 6Е040. Если есть смысл, то можно накачать китайских всяких разных  с wx120.com/
Я пока еще не думаю, что у них головки или еще чего дохлое, так как у меня был такой 6Е020 - долго стучал головами, чего бы ни делал, но потом как-то завелся и ныне здравствует.
И, как говорится - до кучи, есть калипсо 6Y080 у которого вспух полевик на стабилизаторе 3,3в. Полевик я честно заменил он закрутился, но стучит головами. Перепробовал раличные лоадеры, но ничего не подходит. Можно ли чего сделать, или в корзину его?
И что вы в C делать собрались?
А тут же все есть:
После этого читаем С, из альтернативной вари (модули 96 и т.д.) собираем лоадер, винт его потом хавает за милую душу, под этим лоадером создать пару раз (на всякий случай) лоадеры, последний уже будет "родной", под ним-то и надо править служебку.
вот и пробую, что получится.
Есть принцип такой - "не догоню, так согреюсь" ('
Вообще-то у меня так получалось: после замыкания кролик, естественно, читает только варь с проца (и флешки, если есть таковая) и показывает ...Z.
После этого, если подать софтресет, кролик часто вываливается в "С" (именно это и имелось в виду, видимо из-за того, что "помнит", что "А" не удалось прочитать). Ну, а из дефолтовской вари в "С" (заготовки для "А" 96 и т.д.) прекрасно собирается лоадер, который кролик хавает по определению (он для него дефолтный), ну а дальше - как обычно. Так что я думаю, что больше прав, чем лев.
.... после замыкания кролик, естественно, читает только варь с проца (и флешки, если есть таковая) и показывает ...Z.
После этого, если подать софтресет.......
Наконец-то понял как надо....
Но так ничего и не получилось.
Постучит немного с емкостью, емкость убираешь, даешь MHDD>init - опять постучит немного и все равно - NAR....
Либо совсем дохлые, либо нет алтернативной служебки (согласно доке - не у всех N40P есть такая).
В общем - все три - в коробку до лучших времен.
И еще один вопрос - как собрать алт лоадер? Вернее - из каких модулей, если вдруг получится добраться до "C"?
Судя по обычному - собрать не трудно. Надо только знать из чего.
М. б. - если есть готовый в загашнике, и соотвествующую ему служебку на мыло? Попробую разобраться. На будущее.
На память не скажу, сейчас под рукой нет файлов, а "на пальцах" объяснить могу: есть модули с варью и МО, которые идут в "младших УБА", а есть - в старших (дата копи 2), так вот, для "С" в старших хранится "дефолтная" варь с МО для "А", из нее то и собирается лоадер (один-в-один как стандартный). Если надо точнее, вечером посмотрю, завтра напишу...
Вообще-то надо точно. Авось какая нибудь программка напишется. Все польза будет.
Кстати, если "кролики" пришли в таком виде от каких-либо "умельцев", есть шанс, что на варь "С" записана варь "А"! Я такое видел, вычислить это можно только загрузившись под лоадером "С" и проверив имеющуюся там варь.
Надо еще иметь в наличии этот самый "С". А это наличие пока отсутствует.
Вот если-б кто нибудь сжалился надо мной и намылил бы этот самый альт лодырь для N40P (Может быть и служебку соответсвующую, чтоб понять можно было, чего из чего сваяивается) или правила сборки нормальные.
Тогда бы...
с к.с. то определиться бы для начала ...
