На память не скажу, сейчас под рукой нет файлов, а "на пальцах" объяснить могу: есть модули с варью и МО, которые идут в "младших УБА", а есть - в старших (дата копи 2), так вот, для "С" в старших хранится "дефолтная" варь с МО для "А", из нее то и собирается лоадер (один-в-один как стандартный). Если надо точнее, вечером посмотрю, завтра напишу...
