Наконец-то понял как надо.... Но так ничего и
.... после замыкания кролик, естественно, читает только варь с проца (и флешки, если есть таковая) и показывает ...Z.
После этого, если подать софтресет.......
Но так ничего и не получилось.
Постучит немного с емкостью, емкость убираешь, даешь MHDD>init - опять постучит немного и все равно - NAR....
Либо совсем дохлые, либо нет алтернативной служебки (согласно доке - не у всех N40P есть такая).
В общем - все три - в коробку до лучших времен.
И еще один вопрос - как собрать алт лоадер? Вернее - из каких модулей, если вдруг получится добраться до "C"?
Судя по обычному - собрать не трудно. Надо только знать из чего.
М. б. - если есть готовый в загашнике, и соотвествующую ему служебку на мыло? Попробую разобраться. На будущее.
HDD 6E040L0 стучит головой. Можно ли поднять?
