Собственно, есть три таких макстора и они стучат головами даже при попытке залить лоадер.  Можно ли их поднять?
Лоадер, правда, использовал первый попавшийся от 6Е040. Если есть смысл, то можно накачать китайских всяких разных  с wx120.com/
Я пока еще не думаю, что у них головки или еще чего дохлое, так как у меня был такой 6Е020 - долго стучал головами, чего бы ни делал, но потом как-то завелся и ныне здравствует.
И, как говорится - до кучи, есть калипсо 6Y080 у которого вспух полевик на стабилизаторе 3,3в. Полевик я честно заменил он закрутился, но стучит головами. Перепробовал раличные лоадеры, но ничего не подходит. Можно ли чего сделать, или в корзину его?
Н40П можно и поднять а мона и кинуть , наберай лодырей и мучайся ,
калицтво посмотри докучи -5 вольт
Т. е. поднять все-таки можно?
Лоадеров набрал ( pc-hospital.net/showarticle.php?id=620 ), а вот мучится неохота совершенно. Потыркаюсь пару деньков и брошу это увлекательное занятие.
А у калипсо -5В мерял. Нормальное.
А что за штука такая- алт лоадер? Говорят калипсы хорошо им поднимаются.
Добавлено спустя 4 часа 7 минут 2 секунды:
И еще вдогонку.
Говорят, люди умудряются селфскан покерных максторов пускать "народной" асей. Рецептик бы в студию.
Вообще-то есть "универсальный" метод подъема стучащих покеров (имхо):
при подаче питалова на винт надо "замкнуть" щупами тестера (на вольтах или кондером пик на 100 и >) контакты выхода предусилителя, чтобы винт не мог ничего считать с блина, он постучит немного и выйдет в готовность, в принципе - будет варь с символом Z (из маски или флешки), бывает, что сразу вываливается в "С", если нет, то его надо "подтолкнуть", и он вывалится в "С". После этого читаем С, из альтернативной вари (модули 96 и т.д.) собираем лоадер, винт его потом хавает за милую душу, под этим лоадером создать пару раз (на всякий случай) лоадеры, последний уже будет "родной", под ним-то и надо править служебку.
p_arrow
Глупый вопрос : если коротим канал чт.зап., каким местом диск прогрузит варь "C" ????
А у меня много вопросов...
Замкнуть то замкну, вот только какие контакты замыкать?
А какой признак, что он в "C" а не, например, в сейф-моде или в ошибке (Он при этом пишет что-то вроде NARxxx2Z - признак того, что работает из пзу на плате) ? Т. е. - как определить - "C" режим?
И что значит - "подтолкнуть", если не в "C"?
Можно ли алтернативную служебку считать "народной" асей?
Где-то читал, что она этого не умеет.
Структуру простого лоадера ковырял в свое время. Там достаточно просто - образ загружаемого ПЗУ, карта головок, несколько модулей. А как с алт-лоадером - надо будет разбираться.
RDN-RDP
NCR......
Считать можно, но если из Альта жамкнуть создать лоадер создаст он всё равно основной.
RDN-RDP
NCR......
Попробовал. Назамыкался досыта. И все три - ноль эмоций, т. е. никак не давали NCR... Скорее всего, неправильно чего-то делаю.
Из всех дохлых N40P при подключении емкости м подачи питания один только раза три дернет головкой "стандартно", а потом начинает "чирикать" по другому (на слух). Возможно, это и есть попытка переключится на чтение альтернативной зоны. Пробовал в этот момент убирать емкость. Толку нет. Все равно - NAR.... и код, как работа из пзу на плате.
Может голова или кмутатор?
У меня статистика по Н40П
Если стучит,то не лоадер,не замыкание чт/зап не помогает.
Если не стучит,то как правило ремонтируются успешно.
Тебеже по русским языком сказали:
Так это и ежу понятно. Поэтому и пытался отключить емкость в момент, когда начинает "чирикаеть" по другому.
Жаль, опыта нет. В смысле - чтобы макстор в "С" влетел. Глядишь, толку было бы больше.
Голова или коммутатор скорее всего. Выброшу их, наверное в конце концов. Плата вот от одного пригодилась (в смысле - другой 30-к поднял), а больше толку нет.
Хотя из всех правил есть исключения - есть у меня 20-к. Стучал головой чего бы ни делал. А потом вдруг завелся и сейчас пашет, как будто ничего и не было.
И наоборот - есть 40-к. Вылетает в ошибку (что то типа NAR6273Z, т. е. даже не может подгрузить ПЗУ), а из под лоадера - нормально работает. Думаю, - плата чужая.
