Не было дежурного. Нашел. Сейчас есть дежурка. Нет питания на восьмой ноге биос. Кто сталкивался, ткните пальцем откуза подается 3,3в на биос и мультик. Прозвон, к сожалению, ничего не дал.
1. На А14 - 3,3в
2. на кварце перемычек нет, по мануалу мычки стоят на месте.
3. Мульт F71889ED. Смотрел даташит. Если я правильно понял, 3,3в должно быть на 99 ноге. Его там нет. Поправьте, если ошибаюсь
На среднем контакте JBAT1 3в. Плата каким-то образом после замеров на мульте стартанула, на удивление. Предполагаю деформацию платы. Отвал моста? Сейчас циклическое включение-выключение.
На мульте 99 вывод - 3,3в, 65 вывод - 3,21в, 49 вывод - 5в. При включении на биосе 3,3в. Ожила? Нет проца под рукой.
Мосфеты на коротыш прозвонил.
С пожарить проблем нет. По крайней мере, с нижним подогревом процы на планшетах толкаются. На материнках все тугоплавкое.
Пока не хочется., но учиться никогда не поздно. Не совсем ясна причина оживления. Буду искать проц.
1. На А14 - 3,3в
Напряжение на среднем контакте JBAT1 огласите при условии, что перемычка установлена в позицию 1-2.
Для F71889E дежурное напряжение нужно измерять еще на 49-ом и 65-ом выводе (VSB_5V и I_VSB3V).
Я вообще-то говорил про генерацию на кварце и про выставленные перемычки на плате.
Хочется пожарить?
Вот поставите поддерживаемый процессор и память, не будет этого циклического выключения.
Пока не хочется.
