Автор: Ghost_vlz , 22 ноября 2013
Принесли на ремонт плату MSI H55M-P31, со словами не включается. Начал проверять.
На POST карте D3. Замерил напряжения.
ОЗУ
VDD - 1.53v
VDDSPD - 3.37v
VREF - VTT - 0.75v
ЦП Vcore - 1,15v
Батарейка 3,3v
Север 3,28 и 5,15.
Вздутиков и погорольцев нет. Биос зашит последний. ОЗУ заведомо рабочая.
P.S. Если где ошибся, исправьте пожалуйста. Это первая тема здесь.
13 лет назад
[OFF]
Север 3,28 и 5,15.
H55 - это в общем-то ЮМ.
3,3 В и 5 В среди напряжений питания этого ЮМ присутствуют, но они не настолько интересны по сравнению с остальными :). Хотя в этом случае IMHO совсем не интересны, разве что с точки зрения правильности места измерения.
P.S. Сокет и процессор, например.[/OFF]
Извиняюсь, да это напруги южника и они здесь не причём.
Проц возможности проверить нет(редкий сокет 1156). На придавливания и нажатия не реагирует. Есть ещё варианты диагностики?
13 лет назад
[OFF]Заглянуть в сокет, в слоты памяти на предмет проблемных контактов. Поглядеть на контактные площадки процессора. Поглядеть на матплату между процессором и слотами памяти на предмет порванных дорожек и снесенных элементов.[/OFF]
Ghost_vlz
12 лет 12 месяцев назад
Сегодня подкидывал новый проц, никаких изменений. Нашёл одну странность. На дроселе 1R1 напряжение 1,01в (На остальных по 1,15в).
Max
А на транзисторах в этой фазе?
[OFF]На этой матплате возле сокета расположены 3 разных импульсных преобразователя. Т.е. напряжения на их выходах имеют право быть разными :D.[/OFF]
