Предлагаю сюда постить неочевидные проблемы с компьютерами.
Для затравки - 2 самых идиотских, какие были у нас:
1. Приносят комп по гарантии, якобы не работает secondary IDE. Проверяем - действительно не работает. Меняем мать на такую же, новую, собираем - снова не работает secondary IDE.
После долгого матюгания и замен железа, выкидываем планку USB, поставленную хозяевами компа. Планка от Акорпа, с нестандартной разводкой.
Как ни странно, все становится ОК.
2. Приносят комп с жалобой на то, что умирает уже 2-й БП. Умерший , последний, стоит FSP-350GTF.
Недоумённо чешем репу.
Ну ладно, цепляем стендовый БП Delta 300W, никаких проблем, работает, гоняем часов так 16-18 под 3DMark03, всё ОК.
Ставим новый FSP-350PAF, отдаем клиентам.
Через день приходят с дохлым БП.
Разбираем БП - видим сгоревший почти в уголь диод по +5Vsb.
Оказалось - при ПЕРВОМ включении компа в сеть, с установленным PCI модемом, по +5Vsb  потребление = 2.5  A !!!!!
Выкидываем модем, радуемся жизни.
Похоже что проблема действительно в батарейке была. Все-таки излишне доверял я сенсору мониторинга, думал он хоть приблизительно отображает более-менее верное значение напряжения на батарейке. Оказалось, что это - МУЛЯЖ! Я достал батарейку, померил, на ней 1.6В - на помойку, включил комп, а он так и отображает что на батарейке (которой нету) около 3В). Поставил новую, проблема больше не возникает.
Короче: прикол в тему!!!
Сдал на ЮНОНу CUSL2-ка проверил, протестил.....через 4 дня звонят: какой пароль я на биос поставил?
Я не имею привычки ставить пароль на биос, тем более на платы на продажу....о чём и заявляю.
Перемычка и батарейка не помогают......
Ладно, говорю приеду в выходные разберусь.....
Звонят вечером, ржут: оказывается был виноват битый процессор: с другим завелась без проблем, а этот в другой мамке вобще не отстартовал......
Только вот зря они его АПСТЕНУ ипнули, так -бы после пытки паялом был-бы у меня запасной П3-733 в мою дуалку
Пару лет назад, звонят из одной конторы по сборке компов:
-"Помогай, по гарантии назад не возьмут, транзистор на видяхе сгорел".
APM... Заменил на IRLR2905, - работает. Погонял минут 15, и отдал.
Снова звонят: -"так работает нормально, но комп с ней виснет через
5-6 минут, если запустить 3D-mark, или игрушки"...
Смотрю сбоку: из под радиатора что-то торчит.
Снимаю, а там... термоинтерфейс - "жвачка", и защитная пленка, не снятая на заводе. Понятно, что от перегрева GPU висло.
Спрашиваю, есть еще такие видяхи? Да, еще 4 штуки.
Принесли, и, на ВСЕХ эта пленка не снята...
По датам выпуска (конец февраля), китайцы Новый год отмечали...
P-3 933 (fsb=133), нормально работает в Win98 и Linux. В XP - зависания и перезагрузки.
Отключил КЭШ - работает...
Ставлю принудительно fsb=100, работает с включеным КЭШ и в XP...
Вместе мы - www.ROM.by!
осмотрел, ноги не отлетели:) буду отжигать в выходные
Забавная грабля с Chaintech 6VTXE и IDE контроллером (PCI-ным) СMD648.
Вставляю контроллер - мать не запускается, виснет на этапе определения винтов, причом наглухо. Если бы этот контроллер не отпахал бы у меня на 440BX несколько лет, решил бы, что глюченный контроллер.
В руки был взят AMIBCP с помощью которого было выявлено, что "эти уроды" отключили поддержку внешних PCI IDE контроллеров и заныкали данный пункт настройки от глаз пользователя. Более того, амибиос, после редактирования, позволяет управлять использованием каналов этого контроллера (например отключить secondary), но, если к нему будет подвешен жесткий - не загрузиццо
На работе сдох блок питания на сервере с 1С. Увесистый такой БП, хотя как ему не буть увесистым, если в него вмонтироват здоровенный дроссель на железном сердечнике. Мощность 400 Вт.
Заменил его, все заработало. Старый забрал на запчасти, а поскольку он весь набит пылью, продул его компрессором. Продуваю, и думаю, вот будет интересно, если все дело в пыли, и после продувки БП заработает.
Приношу домой, включаю, работает
Это уже - из ОЧЕВИДНЫХ случаев. Наверняка в таком мощном БП:
1. Или датчик температуры был, дающий перегрев из-за невозможности охлаждения;
2. Или сама пыль нахваталась влаги из воздуха и стала коротить где не надо.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Может быть это и очевидный случай, а может быть и нет
1. Пытались включить через некоторое время, достаточное для остывания, безрезультатно.
2. Сервер работает круглосуточно, помещение сухое, перепадов температур нет. Влага - маловероятно.
А вот пыль, как полупроводник или емкость, кажется более правдоподобным (IMHO).
ASRock K7NF2-Raid
Отключаю питание с HDD, DVD и CD не отключая шлейфов ... вуаля ... далее теста памяти BIOS не уходит.
Висит, на клавиатуру не реагирует и в правом нижнем углу написано 0075.
