Предлагаю сюда постить неочевидные проблемы с компьютерами.
Для затравки - 2 самых идиотских, какие были у нас:
1. Приносят комп по гарантии, якобы не работает secondary IDE. Проверяем - действительно не работает. Меняем мать на такую же, новую, собираем - снова не работает secondary IDE.
После долгого матюгания и замен железа, выкидываем планку USB, поставленную хозяевами компа. Планка от Акорпа, с нестандартной разводкой.
Как ни странно, все становится ОК.
2. Приносят комп с жалобой на то, что умирает уже 2-й БП. Умерший , последний, стоит FSP-350GTF.
Недоумённо чешем репу.
Ну ладно, цепляем стендовый БП Delta 300W, никаких проблем, работает, гоняем часов так 16-18 под 3DMark03, всё ОК.
Ставим новый FSP-350PAF, отдаем клиентам.
Через день приходят с дохлым БП.
Разбираем БП - видим сгоревший почти в уголь диод по +5Vsb.
Оказалось - при ПЕРВОМ включении компа в сеть, с установленным PCI модемом, по +5Vsb  потребление = 2.5  A !!!!!
Выкидываем модем, радуемся жизни.
Все правильно - в это время опрашиваются IDE/SATA контроллеры. Непонятки на шине вводят код в ступор - раз питание снято, это не значит что на шине ничего постороннего быть не может. А 0075 это АвардПостКод.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Тоже из очевидного, но не совсем... .
Меряю питание ядра на транзисторе (гигабайтовская мх440). Нет питания. Только шупом прикасаюсь не к самой ножке, а к площадке (зачищенной). Потом к самой ножке - есть напряжение. Ещё раз - на ножке есть, припаянна нормально, на площадке нет. Ну понятно, что окислилось и после пропайки контакт появвился, но ведь странно же - визуально контакт есть, а его там нету
Правда видяшка сигнал на монитор всё равно стала давать странно - лампочка зелёная загорается, но ничего нет, даже когда чип пропаял, ну да видно не судьба.
Офисный комп приличной конфигурации (P4-3.2HT, 1Gb RAM, XP Pro) жутко тормозит, свопит, на попытку запустить любую программу (включая Task Manager) хотя бы через полминуты после появления рабочего стола - отвечает "недостаточно ресурсов". В безопасном режиме работает как швейцарские часики, вся автозагрузка очищена, на вирусы проверен - толку 0. Переустанавливать нельзя - куча специфического софта, типа ArchiCAD, установочные диски от которого в головной конторе, за 500 км. После многократных попыток удалось поймать момент и запустить ProWise (кстати, хорошая замена Task Manager, рекомендую), чтоб посмотреть - кто ресурсы-то жрет? Как оказалось - диспетчер печати с документом в 96Кб в очереди занял под себя все, включая 1,5Гб свопа После остановки процесса, удаления вручную файлов *.spl и *.shd с последующей перезагрузкой - все заработало.
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer, было бы полезно еще сказать, драйвер КАКОГО ЖЕ ИМЕННО !#@$% принтера так грузит систему. Потому как подобное встречалось, и довольно часто, когда ставили какие-нить "Мониторы Состояния" на совсем софтовых тупых принтеров. И кто ж это был в Вашем случае ?
Напомнило: Абсолютно аналогичная ситуация. Приносит девица ноутбук, ACER Aspire 1640. Жалуется: Целый год все было прекрасно, а тут... показывает. Все симптомы - как в случае DanZer-а. Естественно, навылавливал я там и насшибал с пяток троянов, косяки некоторые... ни фига ! Снес систему, поставил заново. Ни фига ! Главное, системные ресурсы-то никто как будто бы и не жрет, никого лишнего нету. Причем, пока не установлены родные драйвера, или при загрузке с диска Инфры - тоже все путем !
Случайно, очередной раз не дождавшись завершения работы и оторвав от него питание и батарею (иначе - по полчаса выключался) не поставил батарею на место. И - чудо случилось ! Машинка забегала как ей и положено.
Вывод: Когда у Асеров дохнут батареи... эти машинки становятся совсем невыносимыми.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
А я! А у меня!!!
История была почти два года назад - в некоей лавке (для престижжжжжжжу) абнакнавенныя Сунговские ноуты были заменены моими руками на Феррари (только у руководства, ессно)...
Все бы было хорошо - лицензионная ось, ну и т.п., включая все прочие радости, только вот в локалку вставать оныя агрегаты никак не хотели, ни через кабель, ни через вай-фай...
А лавка-то была непростая, а золотая (в смысле, вся из себя Государем засекреченная нах)...
Ессно, после недели бдения с двумя литрами кофе ежедневно, проблема была решена раз и навсегда - таки вот, кто самый вумный подскажет, как именно?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Модель не указал специально, т.к. думаю, что проблема сия может вылезти не только у HP LaserJet 1020 при сбоях в момент посылки задания на печать. А сбой явно был, т.к. в очереди висела пробная страница весом в 96Кб. В нормальных условиях именно у этого принтера она весит около 220Кб. Так что сие было скорее информацией к сведению - если столкнетесь с похожим, имейте в виду.
ivp,
самый кардинальный вариант - приклеить надпись Феррари на сунговские ноуты и\или привести их к соотв. виду. А вообще если с родным хардом не вставали, может это был PCMCIA LAN?
Вместе мы - www.ROM.by!
Antinomy
Неа, не угадал...
Все решилось заменой Д-Линковского хоста на Асусовский - причем, вся остальная хрень (ну, типа, еще два десятка машинок на вай-фае) продолжала работать...
Темныя силы електричества, млин...
Подсистему печати зовут Spoolsv.exe и он виден в диспетчере задач...
До сих пор не знал способов укрощения при бешенстве, теперь узнал...
Попросили зайти со словами комп перестал работать. Прихожу все провода отключены. Подключаю мышь моник питание клаву. Системник завелся.Хм.. думаю а мне говорили экран не загорается а вот же даже винда грузится. Заходим в винду(злобные дети поставилипароль, но я то администратора не закрывал паролем...) смотрю че-то мышь не светится, хм. а чего она такая теплая и дым от провода..ааа(резко выдергивают её из USB).
 . Кто там говорит что у неё ограничение по току есть. Я помню подключил к IR на матери провод от картридера а он USB. Клубы дыма(проводу хана), но порт выжил с материнкой
. Кто там говорит что у неё ограничение по току есть. Я помню подключил к IR на матери провод от картридера а он USB. Клубы дыма(проводу хана), но порт выжил с материнкой .
Мышь и клавиатура лежат в столе в выдвигаемом отсеке. Похоже провод мыши попал в салазки выезжающей подставки и его там коротнуло. Слава мамке на BX дымилась, но работала
Кстати недавно собирая комп на мамке фоксконн 946 чипсет запихал в 8 контактный разъем питания для процессора(странно мать мАТХ, нафига ей такое питание) питание от PCI-E видеокарты. Самое удивительное что разъем по ключам встал как влитой...Вовермя засек что полярность другая.
