Предлагаю сюда постить неочевидные проблемы с компьютерами.
Для затравки - 2 самых идиотских, какие были у нас:
1. Приносят комп по гарантии, якобы не работает secondary IDE. Проверяем - действительно не работает. Меняем мать на такую же, новую, собираем - снова не работает secondary IDE.
После долгого матюгания и замен железа, выкидываем планку USB, поставленную хозяевами компа. Планка от Акорпа, с нестандартной разводкой.
Как ни странно, все становится ОК.
2. Приносят комп с жалобой на то, что умирает уже 2-й БП. Умерший , последний, стоит FSP-350GTF.
Недоумённо чешем репу.
Ну ладно, цепляем стендовый БП Delta 300W, никаких проблем, работает, гоняем часов так 16-18 под 3DMark03, всё ОК.
Ставим новый FSP-350PAF, отдаем клиентам.
Через день приходят с дохлым БП.
Разбираем БП - видим сгоревший почти в уголь диод по +5Vsb.
Оказалось - при ПЕРВОМ включении компа в сеть, с установленным PCI модемом, по +5Vsb потребление = 2.5 A !!!!!
Выкидываем модем, радуемся жизни. ![]()
Забавный рассказ. Но вот по части PCI-E что-то странное. Ибо там совсем другие ключи. Я специально проверял, хотел проверить мысль. Оказалось - нельзя. Может ты просто сильный
Вместе мы - www.ROM.by!
Пару дней назад приходила Intel на 965-ом- с аналогичной пижней- результат- выгорело плечо (верх+низ+драйвер) VRM...
Мат. плата Asus A7V266, Palomino 1500+, 2x256Mb DDR Kingston + GtForce2 (производства nVidia), все определяется правильно.
После горячей перезагрузки винды или DOS тремя клавишами, орет, что нет видеокарты, если нажать после этого ресет, несколько раз пробегают пост кода С0,С1 и С2, а между ними появляются причем то одно, то другое коды А0 тили АА, потом висяк на С2 или немного подумав код 80 и висяк. Если выключить и опять включить питание, то все повторяется заново, т.е. нормальная загрузка, а при попытке перезагрузки то же "реалити шоу"
Прошивка БИОСа версии 1003. Прошиваю последний БИОС 1015 бета и все начинает работать без глюков и винда грузится в два раза быстрее.
To Antinomy
Давайте я еще раз опишу что куда вставлял. Разъем под питание проца,но не обычный 4 пиновый, а 8 пиновый как под Ксеоны. Туда спокойно с щелчком установился разъем 6-пин под доп. питание PCI-Express видеокарт. Никаких усилий. Я сейчас специально фотки поглядел(компутер на работе стоит) Даже если ключи и не совпадают, то разъем все равно вставляется и возможно защелку с другйо стороын
Могу сказать одно Термалтейковцы - му&*#%)*$. Это ж надо было умудрится запаять НЕ тот разъем... Т.е. с виду он конечно похож на PCI-E, но отличается средним контактом. Так что надо прилагать усилия, чтобы затолкать его в видеокарточку... А реально он такой по форме же как на сервачной Delta... Хотя функция именно PCI-E...
Аццкий ромбовод {:€
Имеется 2 свитча, совершенно идентичных, ну, возможно, из разных партий, 2 DLink DES1005D. Один на полгода старше. Стоял на входе в квартиру, принимал хвост (кросс) с роутера тремя этажами выше, раздавал на 3 компа и второй свитч; второй с него раздавал дальше - на еще 2 компа. Однажды второй перестал раздавать (хотя притворялся живым), причем кабель от свитча к свичту был как положено прямой. В процессе проверки менялось ВСЕ (кабели, блоки питания, перетаскивались сами компы, где не встроенные - менялись сетевухи, местами
). Помогла только замена местами свитчей, так теперь и работает... шнурки - как и было - произвольные, т.е. прямой/кросс этим свитчам без разницы. Мне казалось, с роутера через 15 метров кабеля по улице проблематичнее принимать?
brainbooster needed...
И я свои пять копеек вставлю. Работаю не на сервесе, а так хожу по клинтам. Потому первый и последний диагноз ставлю сам.
1. У человека не запускается машина. Первый же осмотр выявляет странное поведение блока питания. Он включается сразу при включении компа в розетку. Измеряю напряжение на PW-ON - 5 вольт. Ничего не понимаю. лезу в БП и на внутренней стороне платы нахожу засохшего таракана, который и коротит дорожки. После удаления таракана БП запускается как надо.
2. очередной вызов. Машина не запускается, по словам клиента сгорел БП (пошел дым)
Приезжаю. БП сгорел видно и без открывания, воняет жуть. Ставлю другой БП - мать не заводиться. Констатирую необходимость ремонта. Клиент решает купить новую мать, проц и память. Едем покупаем. Заодно берем новый БП на 350 Вт. Ставлю все в корпус. Подключаю шнур к БП (даже еще не нажал пуск) из нового БП свист и дым. На следующий день едем в магазин. Клиент за день умудряется потерять гарантию. Но договорились. БП поменяли. Ставим новый БП на новую мамку - и ничего. Это ж какова вероятность сгореть матери при дежурке?????
Вообщем поменяли мать по гарантии. На фирме поставили сразу систему. через два часа клиент звонит - мышка и клава не работают. Посоветовал выкинуть. К слову сказать сгорели еще два DVD.
Через неделю открыл его сгревший БП для ремонта. Поменял сгоревшие детали и включил на нагрузку. Бабахнуло так, что до сих пор ремонтируя БП прежде чем всключить в сеть затыкаю уши. Взрвался кондер по +5VSB. Оказалось вместо 5 вольт там было на выходе 60 вольт. Теперь стало понятно почему у него погорело все от мышки до DVD. Вот такой прикол.
2. Даже если проводимость самой тушки (усохшей!) достаточна, то внешние покровы (хитиновые, насколько помню), защищающие ее в т.ч. и от потери влаги, обладают еще худшей проводимостью...
3. И ко всему этому нужно не только умудриться влезть именно в цепи, влияющие на состояние On/Off, но и хорошенько уцепиться за них усохшими лапками или брюшком...
4. Все это, естессно, IMHO, т.к. нельзя ни в чем быть уверенным на 100%. Ни в том что таракан невиновен, ни в том что проблемы была именно в нем...
Значительно эффективнее включать БП через какой-нить ограничитель тока, например через лампочку накаливания... И в ушках не звенит, и БП живой...
Alles Luge...
Я не измерял сопротивления тараканьей тушки, но помню, что в ранней молодости не раз приходилось вытаскивать дохлых тараканов из магнитофонов, которые после этого начинали работать.
По поводу "Бабахнуло так, что до сих пор ремонтируя БП прежде чем всключить в сеть затыкаю уши" это писательский прием и ничего больше. Слишком скучно описывать процесс сухим техническим языком, типа "включить через нелинейную нагрузку".
Тараканы - это вообще отдельная история в электронике.
Да, сам по себе таракан сделан из хитина. Киловольты выдерживает. Но... периодически эти сволочи еще и какают. А вот тараканий помет - очень химически активная штука, даже медные дорожки на печатных платах разъедает. О проводимости - я вообще молчу. Платы с дорожками, разъеденными этим тараканьим пометом - сам видел. У Миши Артемьева на стенке висит образчик платы винчестера, убитого таким способом.
Из недавнего. Утро. Все пришли на работу, включают компьютеры. Звонок в нашу службу. УПС взорвался. Прихожу. Дама боится приблизиться к УПС-у. Говорит, нажала кнопку - бабахнуло так, что уши заложило. Молча меняю УПС, забираю бабахнувший. Разбираю. Все живо, все цело. Только на внутренней стороне верхней половины корпуса (как раз там, где силовая часть платы управления) - вдребезги размазанный взрывом таракан. Лучи черной копоти, остатки панциря,ноги и усы приклеены к "потолку" в радиусе пяти сантиметров. Осторожно включаю УПС-а... работает ! Никаких повреждений. Только легкий оплав на клеммах силового электролита.
Ну, что - сфотографировали несчастного, решившего так не вовремя покакать... куда не надо.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
