Здравствуйте!
Оборудование: Материнская плата: MSI K9N6SGM-V. Процессор: AMD Athlon64.
Проблема: горит транзистор в питании процессора.
С чего началось: Замкнул случайно щупом(замерял напряжение на GATE полевого транзистора) GATE и DRAIN. В итоге сгорел транзистор P0903BDG (2-й по счету сверху).
Что делал: 1. Поменял транзистор на:2sk3919. Итог: поработал компьютер дней 5. Сгорел транзистор этот-же.
2. Впаял еще один такой-же. Итог: сгорел через минуту.
3. Купил аналоги irlr7807z, 3 шт. Впаял, запустил поработало секунд 30, сгорел один из них(первый).
4. По выпаивал все детали, проверил конденсаторы мультиметром, вроде в норме.
5. Замерил (без деталей) выхода на транзисторы (GATE) с ШИМ контроллера (ISL6566) оказалось: 1-й выход на тр.-0,24В, 2-й выход на тр.-0,62В, 3-й выход на тр.-0,24В.
Думаю микросхема подгорела.
Что вы посоветуете делать? Что может быть виновным? Покупать микросхему? Покупать не очень хочется микросхему, дороговато:(
Перенес в Песочницу.
reset, Спасибо за объяснение.
Впаял 2 родных транзистора на 1-е и 3-е плечи, запускаю на них нету напряжения есть на 2-м плече 6, с копейками. Перепаял транзистор с 3-го плеча на 2-й, работает.
Вот только замерял напряжение на 2-м Земля-GATE=2В, на 1-м Земля-GATE=1,6В(примерно), выходное напряжение на процессор = 1,33В. Как думаете не сильно страшно такое отклонение?
Заказал микросхему, сказали будет через недель 5. Надеюсь пока проработает так:)
Я же говорил запуск идет на 2-ом плече,поэтому напряжения небыло на 1 и 3.Нужно измерить напряжение на любой другой матплате с 3мя фазами,не факт что на 2ой фазе такое же напр.как на 1 и 3.Матплата может работать на двух плечах без ущерба,например у меня тюнингованная с завода видюха 8800 альфа дог эдишн работает на двух фазах,на центральной просто нераспаяны детали.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
На затворе транзистора в данном случае необходимо смотреть осциллографом, там должны быть импульсы, а измерение мультиметром не позволяет этого сделать, более того, может дать обманчивый результат. Например. при отрицательных импульсах малой длительности мультиметр будет показывать определенный уровень постоянного напряжения и такой же уровень может показать мультиметр на неисправном выходе управляющей микросхемы. Поэтому лучше до включения, выпаяв пробитый транзистор, прозвонить, меняя полярность щупов прибора, как советовал NiTr0, пятачки, к которым подпаивались затвор и исток и сравнить с другими. Не забываем проверить низкоомный резистор в цепи затвора. В большинстве случаев у вышедшей из строя микросмемы сопротивление резко отличается. Если оно практически одинаково, то можно впаять транзисторы взамен сгоревших и включить плату.
К тому же было бы неплохо не путать плечо и фазу.
Подниму тему, два раза менял по 1-й фазе (+12) полевики, и ШИМ убивало по затвору - поставил мощнее по + (-) убило!!? В чём прикол оказался, на затвор минусового транзюка по 1-й фазе через проходное на плате (сука) отверствие контакт пропадал, осциллом такое не поймаешь! А вычислил случайно, пока распаивал - прозвонил от ШИМ к затвору без транзистора - нэма, запаял - есть, ????? Дубль дорожки - стресс тест уже 4 часа - полёт нормальный !!! 20-лет с паяльником и с приколами, то в кинескопе КЗ у ТВ то в многослойке обрыв у плат, то ... Перегрев около проца рвёт плату, из за чего так и вышло, Атлон мать его был, и будет!"
Сцуко я её берёг с нуля, другу отдал - а там корпус узкий и БП закрывал охлаждение - -итог - - перегрев матплаты., учтите.
