Я же говорил запуск идет на 2-ом плече,поэтому напряжения небыло на 1 и 3.Нужно измерить напряжение на любой другой матплате с 3мя фазами,не факт что на 2ой фазе такое же напр.как на 1 и 3.Матплата может работать на двух плечах без ущерба,например у меня тюнингованная с завода видюха 8800 альфа дог эдишн работает на двух фазах,на центральной просто нераспаяны детали.
