здравствуйте форумчане, вопрос у меня такой; материнка не включается с кнопки, но есть варианты включения без кнопки.
1й-вытаскиваю батарейку жду минуту (обнуляется напряжение) включаю бп материнка стартует(на асроках есть такая функция автозапуск при подаче питания после обнуления биос)
2й-с батарейкой, передёргиваю джампер сброса биос и она тоже норм стартует, всё полностью работает пост коды проходят, загружается windows
кнопка так же не работает, на выключение в виндовс работает перезагрузка и выключение.
напряжение +5 вольт присутствует на контакте pw on/
мозг еже плавится, перепроверил всё что доступно есть мысли по этому поводу?
Перенес в Песочницу.
да, это уже полгода продолжается, никаких изменений нет
ау народ, живые то тут есть кто?
только :
1- путь включения от "кнопки" до разьема АТХ - писан уж столько раз - что всем даже скучно ...
итого - замерять на МІО состояние / изменение 5-ти ножек ...(каких - думаю - найдете)
2- глючность самого моста .... , тоже писано ....
но пока не выложите напряжения на МІО ..., и на всякий случай не перепрошьете биос - что еще можна делать дальше - не скажу
P.S. а експеримент со включением ПК с клавиатуры - пробовали ?
я извиняюсь за чайничество, но можно немного подробнее? меня интересует алгоритм включения после замыкания pw on, +5v изменяется на 0, через что идёт команда на мост , я так понимаю через какой то транзистор но я не могу найти его хоть убей
W83627DNG-A это модель мультика, кто подскажет на какую ногу должен приходить ,,0,, после замыкания pw sv?
2. Читать документацию (или хотя бы рассматривать картинки в ней) достаточно легко
Похоже на отвал моста. Если стоит мост nf7025, то схема запуска PS_IN контакт G4, PS_ON контакт G8. Мультик не участвует в запуске.
Я не волшебник, я только учусь.
помогите, пожалуйста. Нужно фото с обратной стороны платы, где чипсет. Нету детальки одной (приложил фото и обвёл красным).
Или подскажите, что это может быть.
Померяй тестером контакты на масу. Если один из них звонится на масу, значит стоял конденсатор.
померил, контакты к массе не подключены.
судя по фото из никса, там индуктивность?
фото
