Добрый день. Есть материнская плата. MS-7309 ver1.0 (K9N6SGM-V). Мультик Fintek F71882FG. Ситуация сл. При нажатии на кнопку pow-on - мать стартует на секунду и вырубается. после этого ни на какие действия не реагирует. Вот расклад по напряжениям:
При подключении разъема питания
USB - 3.2,
+5V(на блоке) - 5v
reset - 1.66v,
Ps-on-3.23v
на MIO - 68 контакт (VSB) - stand-by power supply voltage input 3.3v - там 3,2v.
контакт 4,37,99 (VCC)- 0
После замыкания контактов - ps-on и ухода платы в себя...
usb - 0
+5v(разъем блока питания) - 4,94v
A15-0
reset - 0
ps-on-0
На MIO - 0
PwGod-0v
После принудительного запуска блок работает тяжело - трансы свистят (видать где то сильно просаживается напряжение)
Напряжения на блоке 12v-12.11v, 5v-5.1v, 3,3v-3.0v. PwGod-5.07v
На материнке
reset-2.6v
p-on - 2.3v
usb - 4.5v
A15-0
68 (MIO) - 2.3v
питание процессора - 0
Куда смотреть дальше - что может делать такую ситуацию ?
А если доп. питание +12в не подключать?
И не понял фразу, расшифруйте, пожалуйста
По +12 короткого нету, при отключенном разъеме +12v - ситуация такая же ... стартует на секунду и тухнет
Это немного моя описка - читать вот так
USB - 3.2,
+5V(на блоке) - 5 v
На плате ничего излишне не греется в дежуром режиме?
Напряжения на 80, 81, 82, 83 выводах финтека до, во время и после нажатия кнопки PWSW.
В дежурном ничего не греется (в принудительном запуске тоже)
на мультике до вкл
80,81,82 - 3,25 во время и после включения падает до 0
на 83 - 4,96- во время вкл - падает почти до 0 (на мультиметре фиксирует падение до 1в) - и потом после включения - 4,96 в.
Вы блок питания пробовали менять? Что такое USB - 3.2?
Т.е., после нажатия кнопки у Вас пропадает 3VDUAL? Q32 живой?
Блок питания менял ситуация та же.....USB- это питание на USB разъемах, там где должно быть 5v
да - живой, нашел специально такой же - заменил, что б подстраховаться .....ситуация не изменилась ..
Внешние косички USB - отключены?
Гнезда USB на плате не повреждены?
Напряжение питания USB не 5в а 3,2в?
Должны быть транзисторы или транзисторные сборки через которые 5в поступают уже на соответствующие гнезда
Живой -это относится к Q32 или к блоку питания? Если к Q32 - тогда не видно замеров на ногах в дежурном режиме и после попытки запуска.
