Здравствуйте уважаемые форумчане! Сгорел БП DVD-проигрывателя, при вскрытии обнаружил что перегорел предохранитель, а также при проверке силового транзистора обнаружил что все его выводы короткозамкнуты, заменил предохранитель и транзистор при включении предохранитель перегорел, а транзистор повторил судьбу своего предшественника. Схема смотрите ниже. Где копать, подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Впаял новый транзистор, и включил БП через лампу накаливания 60Вт. Лампа моргает и слышен треск трансформатора, при этом транзистор греется. Возможно вышел из строя трансформатор?
Транзистор обычно тянет за собой еще что нибудь. Проверьте все рядом стоящие по схеме детали.
Проверил все рядом стоящие детальки все в полном порядке(обрывов, замыканий нет). Что еще интересно схема через лампу запускается, то есть на выходе есть все напряжения(+5В, +12В и -12В).
Да кстати, забыл сказать что транзистор заменил на 13009 так как SC5763 у меня нет. Но посмотрел по даташиту они в принципе одинаковые.
Думаю, что-то в нагрузке (на вторичке трансформатора), может конденсаторы. Какое напряжение на Базе ?
Саша
Конденсаторы на выходе все проверил, норма. Напряжение измерю как только перемотаю трансформатор, уже разобрал и начал разматывать. По завершению обязательно отпишусь.
- ИМХО, зря разбирали трансформатор
Саша
R2=1M и MJE13009 запустился? Странно.
почему странно?
Да они и с 470 кОм не все запускаются.
