Здравствуйте! Поискал в Гугле информацию о подборе аналогов диода Шотки - не смог найти ничего конкретно.
Можете рассказать, на какие параметры нужно смотреть?
Вот, к примеру мне нужно заменить SB540H, а есть диоды LH FR32, CT PR3002, FR302, LH 3A, IN5822
Нашел даташит, а на какие параметры смотреть?
Перенес в Песочницу.
Напряжение и ток
Саша
Саша, спасибо! А какие буквы в даташите это? Эти параметры должны быть не ниже того, который хотим заменить?
Окуеть. Напряжение измеряется в вольтах (V), а ток в амперах (А).
SB540H - 5A/40V - Шоттки
LH FR32 - неизвестно что (неполное название)
PR3002 - 3A/100V - быстрый диод
FR302- 3A/100V - быстрый диод
LH 3A - скорее всего выпрямительный диод 3А05 - 3А/50V
IN5822 - 3A/40V - Шоттки
Таким образом ни один из имеющихся у Вас диодов не подойдет на замену SB540H
Саша
Саша, а не проще было сказать так:
А что это надо р а з ъ я с н я т ь ?
Саша
