Транзистор обычно тянет за собой еще что нибудь.
21 Янв 2015 - 01:52
vugluskr
362
0.02
Транзистор обычно тянет за собой еще что нибудь. Проверьте все рядом стоящие по схеме детали.
Горит силовой транзистор при подаче питания
Ок попробую, спасибо огромное
Надо чтобы было больше 0,6 В, уменьшайте сопротивление
Не запускается, на базе ноль относительно общего провода
По прежнему БП запускается с лампой или нет.
Перемотал трансформатор, тишина( В чем дело может проблема
Да они и с 470 кОм не все
почему странно?
R2=1M и MJE13009 запустился? Странно.
- ИМХО, зря разбирали трансформатор
Конденсаторы на выходе все проверил, норма. Напряжение измерю
Думаю, что-то в нагрузке (на вторичке трансформатора), может
Да кстати, забыл сказать что транзистор заменил на
Проверил все рядом стоящие детальки все в полном
Впаял новый транзистор, и включил БП через лампу
