Ок попробую, спасибо огромное
26 Янв 2015 - 22:59
Folkman
15
Горит силовой транзистор при подаче питания
Надо чтобы было больше 0,6 В, уменьшайте сопротивление
Не запускается, на базе ноль относительно общего провода
По прежнему БП запускается с лампой или нет.
Перемотал трансформатор, тишина( В чем дело может проблема
Да они и с 470 кОм не все
почему странно?
R2=1M и MJE13009 запустился? Странно.
- ИМХО, зря разбирали трансформатор
Конденсаторы на выходе все проверил, норма. Напряжение измерю
Думаю, что-то в нагрузке (на вторичке трансформатора), может
Да кстати, забыл сказать что транзистор заменил на
Проверил все рядом стоящие детальки все в полном
Транзистор обычно тянет за собой еще что нибудь.
Впаял новый транзистор, и включил БП через лампу
