Есть не исправный блок питания LinkWorld LPQ6-300WP, на печатной плате маркировка LPM2-019. Ради интереса пытаюсь его отремонтировать. До этого ремонтом не занимался
Схемы пока не нашел , поэтому сделал фото платы, с обозначением ключевых элементов.
Итак что сделано на данный момент
- визуальный осмотр не выявил горелых или обугленных элементов, кроме сильно вспухшего и потекшего электролит. конденсатора возле выходного трансформатора;
-сопротивления цепей +12v - 98(Ом) ; +5v - 46(Ом); +3,3v - 15.4(Оm) (cудя по форуму цепь +5 должна иметь большее сопротивление), -5v -9.1kOm -12v 30kOm и растет (чего тоже вроде быть не должно);
-подал на вход 220
-дежурка есть замер тестером 5v, сигнал PS-ON 2.8-3.3v
-на входных конденсаторах разница пару вольт по напряжению (вроде норма)
при попытки запуска тестер фиксирует секундный всплеск напряжения во всех выходных цепях.
после этого выпаял все диоды шотки оказался пробит SBL2040CT. заменил его и вспухший конденсатор.
Что теперь посаветуете выпоять прозвонить или можно опять попробовать подать 220 и попытаться запустить БП?
| Вложение | Размер |
| LinkWorld_LPQ6-300WP_lpm2-019.jpg | 70.12 КБ |
Можно включать. Проверьте или замените конденсатор(выше надписи TL3845) и зашунтируйте керамикой.
Все запустилось , все заработало.
