Ситуация такая:
Монитору 4 года. Работал у другого человека нормально, но после скачка напряжения стал работать со сбоями.
Я забрал его себе, подключил по VGA - он запустился, но ноут так и не смог определить его рабочее разрешение (до этого этот же ноут определял монитор с первого раза).
Заменил кабель VGA на комплектный от монитора. Ноут стал ловить рабочее разрешение, но через раз. Пропаял разъем VGA на плате монитора - разрешение ловится с первого раза, но продолжает существовать другой глюк - когда на холодную включаешь, может зависнуть - или не включаться, или белый экран.... после того как поработает 2-3 мин и несколько раз вкл/выкл кабель VGA монитор начинает работать нормально, реагирует на кнопки и изображение как на новом. Подскажите, куда копать??? Исходя из симптомов и своих небольших знаний в электронике подозреваю что высохли конденсаторы.
И мне так кажется.
А мне кажется что не кондеры.... Белый экран это шлейф матрица.. и.т.д а кандеры тут прич ом?
Данная модель подвержена высыханию емкостей в БП и инверторе- проверяйте.
А можно объяснить предположить Почему белый ЭКРАН :?
Ну все прекрасно знаем... если что то с питанием то подсветка вообще гореть не будет...
Я писал про питание матрицы, а не инвертора...
поменял кондеры в блоке питания кроме одного, самого большого (!) - он не был вздутый, решил попробовать как будет работать со старым.
Работать стало гораздо лучше. Лишь иногда были глюки, типа зависания и не реагирования на кнопки, а также светлый экран с вертикальными полосками. А вот сегодня снова не хочет ловить рабочее разрешение(((( попробую заменить оставшийся кондюк, тогда отпишусь.
так и не принимает рабочее разрешение(((( не знаю на что еще думать
Забыл сказать - все это справедливо для подключение по VGA.
Если подключить по DVI - проблемы нет.
Смотрите питание скалера. И надеюсь, с видеокартой все в порядке? Попробуйте другую.
