стал работать не стабильно, выключаться. разобрал - вздутых кондеров нету, собрал - белый экран, панель управления не работает. я его даже не паял. думал межплатный шлейф не правильно подсоединил, у остальных то понятно, где перед, а где зад, но в этом случае вообще не включился. куда смотреть то?
на плате маркировка: LAA577/aa877 vp-787 rev. 1
смотрел на схему с монитора, но моя немного отличается
Вы же не новичек, что-бы Вам объяснять, как надо проверять конденсаторы в мониторах.
Белый экран - как правило или не идет на него питание или дохлый.
да, я знаю как их проверять. внимально смотрю на плату - там перепаяны до меня кондеры С852 50*470 и С857 10*470 (они тянутся от одной ноги трансформатора блока питания, но в разные стороны). смущает то, что один слишком мощный, а другой - слишком слабый, хотя по схеме с монитора там и не 12, а 14 вольт
больше смущает причина. ничего не же паял. шлейфы на место поставил
Так проверьте питание на матрицу - что гадать.
