Ситуация такая:
Монитору 4 года. Работал у другого человека нормально, но после скачка напряжения стал работать со сбоями.
Я забрал его себе, подключил по VGA - он запустился, но ноут так и не смог определить его рабочее разрешение (до этого этот же ноут определял монитор с первого раза).
Заменил кабель VGA на комплектный от монитора. Ноут стал ловить рабочее разрешение, но через раз. Пропаял разъем VGA на плате монитора - разрешение ловится с первого раза, но продолжает существовать другой глюк - когда на холодную включаешь, может зависнуть - или не включаться, или белый экран.... после того как поработает 2-3 мин и несколько раз вкл/выкл кабель VGA монитор начинает работать нормально, реагирует на кнопки и изображение как на новом. Подскажите, куда копать??? Исходя из симптомов и своих небольших знаний в электронике подозреваю что высохли конденсаторы.
проверялось в таком порядке:
1. На ноуте только выход VGA - подставляет не рабочее разрешение.
2. На компе два DVI выхода - через переходник DVI-VGA не рабочее разрешение
- через соединение DVI - работает как часы, определяет модель монитора и ставит 1440х900
До этого определял модель и через VGA, но вдруг резко перестал.
Кабель не может быть переломанным..?
проверялось: 1-на родном, 2-от нового viewsonic, 3-на самопаяном.
Установил powerstrip, вручную ввел необходимые параметры частоты и разрешения - заработало. Стоит отключить powerstrip, сразу ноут перестает видеть монитор.
не могут ли быть высохшие кондеры и на инверторе? на вид вроде не вздувшиеся...
Фото интерфейсной платы крупным планом приведите.
Сообщите напряжение на стабилизаторе который слева. И проверяйте мелочевку от DSUB до скалера.
При попухших конденсаторах и плясках напряжения питаний иногда умирают и флэшки с прошивкой.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Есть ли какие-то продвижения?
у меня схожая проблема, но от интерфейса не зависит, преимущественно белый экран.
Может кому понадобится
Дампы с флэшек
FLASH: SST25LF020A
EEPROM: 24C16
