А мне кажется что не кондеры.... Белый
13 Июн 2010 - 23:35
igor_new
Одно предупреждение
150
9.34
или белый экран...
А мне кажется что не кондеры.... Белый экран это шлейф матрица.. и.т.д а кандеры тут прич ом?
Глюки в Fujitsu Siemens W19-1
Может кому понадобится Дампы с флэшек FLASH: SST25LF020A EEPROM: 24C16
Есть ли какие-то продвижения? у меня схожая проблема, но
При попухших конденсаторах и плясках напряжения питаний иногда
Сообщите напряжение на стабилизаторе который слева. И проверяйте
Re: POST-226624
Фото интерфейсной платы крупным планом приведите.
проверялось: 1-на родном, 2-от нового viewsonic, 3-на самопаяном. Установил
Кабель не может быть переломанным..?
проверялось в таком порядке: 1. На ноуте только выход
Смотрите питание скалера. И надеюсь, с видеокартой все
так и не принимает рабочее разрешение(((( не знаю
поменял кондеры в блоке питания кроме одного, самого
Я писал про питание матрицы, а не
Ну все прекрасно знаем... если что то
Отсутствие питания(-ний) матрицы как на
А можно объяснить предположить Почему белый ЭКРАН
Данная модель подвержена высыханию емкостей в БП и
И мне так кажется.
