Периодически - "синий экран смерти"
Переустановка OS ничего не дает.
POST проходит
При тестировании железа PC-Power PCI 2 найдена ошибка - Timer/Counter Fail
Может кто сталкивался с такой бедой и может что-то посоветовать?
Посоветую выполнить начальную диагностику платы, проверку памяти мемтестом и замену БП на качественный и исправный - хотя бы для проверки. Ну и ессно - почитать, какой окд ошибки выдает винда, и на какой драйвер ругается. Потому как что конкретно не нравится в железе данной чудо-карточке - известно только ее изготовителям; а "вдруг частично отвалившийся таймер" - вещь практически невероятная на всех чипсетах (эдак начиная с 386, а то и 286 - где отдельного чипа таймера уже нет, а южный мост или его зачатка в случае 286-х без клока, который идет в т.ч. и на таймер, попросту работать не будут), особенно - при условии корректной загрузки винды.
Комп работал нормально, да и сейчас грузится, но со 2-3 раза.
POST (плата BM9222) проходит нормально
БП установлен новый - Microlab 360W
Память заменена на оттестированную MEMTEST-ом
Синий экран BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
STOP : 0x00000074 (0x00000003, 0x00000002, 0x080087000, 0xC000014C)
А вот это так сказать, не самый хороший БП - проблема может быть связана с ним, хотя может и нет.
Попробуйте определить по дампу памяти файл вызывающий ошибку(вдруг проблема не в железе)
вот хорошая статья.(Мне самому пока не довелось попробать, т.к. уже очень давно не ловил неразрешимых синих экранов - обычно я знаю причину и исправляю её)
Микролаб - типичный китаец, мощность больше Вт 200 ИМХО адекватно не отдаст.
Конденсаторов пухлых нет? Где результаты измерений основных напряжений на плате, в частности - напряжения питания и терминации памяти?
извиняюсь, что не написал сразу-был в отъезде
Пухлых конденсаторов нет
Блок питания заменен на заведомо рабочий
Результаты замеров напряжений в прикрепленном файле, в скобках - на другом БП
IMHO, те напруги, что приведены в норме Но не мешает ещё увидеть напряжение на памятиИ твоя голова всегда в ответе за то куда сядет твой зад...
Напруга на мозгах
VREF 1контакт - 1,24
VDD 7контакт - 2.48
VDDSPD 184контакт - 2.48
