Столкнулся с таким случаем, на видеокарте R9 290 некорректно задается питание памяти под управлением NCP5230. Если точнее то стартовое напряжение появляется 1.5в, но после нескольких секунд падает до 0,6в и разумеется изображения нет. Для начала решил откинуть вариант неисправной шим, заменил ее на точно такую же снятую с HD7950, где все корректно работало, а эту поставил на HD7950 для сравнения. В итоге не там ни тут питания не поднимается вообще. Вернул как было питание везде появилось. У кого какие мысли по этому поводу?
Пишу, как все начиналось, изначально карта пришла с пробитым мосфетом в питальнике гпу, заменил в подгоревшей фазе мосфеты и управляющий драйвер. После этого питание гпу появилось, но убедиться в работоспособности всех фаз нет возможности, нету ослика.
snamper При чем тут 3D если карта даже не стартует? Блок питания ЧИФТЕК 550вт, для запуска более чем достаточно. Отвал ГПУ маловероятен, на всякий случай покачал на шарах. Еще варианты:?
Да, вычеркнул.
Не надо надеяться на "волшебный предохранитель". Карту на полку, до появления осциллографа и
полного понимания работы питальника.
Что мешает спросить тут или на сайтах для переводчиков непонятный перевод?
p.s.
Для ГПУ на плате есть ещё доп.питатели.
Там всё нормально?
Я понимаю так, раз питание чипа формируется на старте, то и питание памяти должно сформироваться. Если бы была, какая то неисправность в фазе питания гпу, основной шим отключил бы драйвера всех фаз и питание бы отсутствовало везде, но оно присутствует, как при старте так и потом. Неадекватно себя ведет именно фаза питания памяти, которая управляется отдельным контроллером со встроенным драйвером.
snamper "Не надо надеется на "волшебный предохранитель"" - этого я не понял, о каком предохранителе речь.
Это я о том, что без ослика очень трудно провести диагностику.
Как правило, большинство вопросов на форуме одни и те же:
покажите , какую неисправную деталь заменить(волшебный предохранитель),
чтобы карта заработала. Что весьма далеко от реальности.
Что-то много это для памяти.
А значение порядка 70 ом есть на другом дросселе?
Ну и обвязку NCP5230 перекопать, выпаяв шимку, чтоб не мешала.
214ом приблизительно, при повторном замере показало 220ом многовато, но обычно сопротивления низкое плохо, а высокое не понятно как то.
Так! Не поленился, замерил сопротивления на своей, такой же.
Сопротивления:
ГПУ - 2,8 ом
память - 46 ом
контроллер памяти - 148 ом.
С учетом того, что карта дохлая, с кривопосаженным ГПУ(не мной),
принимаю замеры за адекватные.
Подозреваю, Samozvanec, что вы не там память измеряете.
На обратной стороне два дросселя.
Какое сопротивление на них?
Я мерял и на дроселях и на керамических конденсаторах в обвязке памяти одно и то же.
А! Ну, всё в рамках здравого смысла!![](/images/koloboks/dntknw.gif)
А в каком плече был заменён сгоревший полевик питателя ГПУ.
Если в верхнем, то есть вероятность поджаривания ГПУ, что проверяется его заменой.
А так возвращаемся обратно к :
--Документацию прочел от и до, но не понял
--обвязку NCP5230 перекопать
ибо без этого дальнейшее продвижение не возможно.
p.s.![](/images/koloboks/future.gif)
И категорически не рекомендую здесь ни с кем не ссориться.
Больше потеряете, чем найдёте!
snamper, предлагаете всем именно ссориться?
Вопрос не в ссоре, а в достоверности информации, если что.
Полевик сгорел в 3 фазе снизу, ссориться ни с кем не собираюсь.
