Полевик сгорел в 3 фазе снизу, ссориться ни
14 мая 2016 - 23:32
Samozvanec
78
0.09
Полевик сгорел в 3 фазе снизу, ссориться ни с кем не собираюсь.
Gigabyte r9 290x
Понятно! Положил свою карту на полку до лучших
В каком плече сказать не могу, при снятии
makarog, приветствую! Да я уже начитался подобных
snamper , предлагаете всем именно ссориться?
А! Ну, всё в рамках здравого смысла! А
Я мерял и на дроселях и на керамических
Так! Не поленился, замерил сопротивления на своей, такой
214ом приблизительно, при повторном замере показало 220ом многовато,
Это я о том, что без ослика
Я понимаю так, раз питание чипа формируется на
Да, вычеркнул. Не надо надеяться на "волшебный
Пишу, как все начиналось, изначально карта пришла с
Спасибо! Для памяти странное значение. Обычно у всех карт это
память 214ом, гпу 2,4ом
А какое сопротивление ГПУ и памяти в цифрах? У
По вашему исходному сообщению это не
Напряжения были замеряны до замены, boot 11.2в на
Формально BOOT было бы неплохо измерять.
VCC и VCCP 12v присутствует, EN 1.4v вроде,
Попробуйте задуматься, какие напряжения должны присутствовать на
Документацию прочел от и до, но не понял,
Вам лень читать документацию, думать и
