Я понимаю так, раз питание чипа формируется на старте, то и питание памяти должно сформироваться. Если бы была, какая то неисправность в фазе питания гпу, основной шим отключил бы драйвера всех фаз и питание бы отсутствовало везде, но оно присутствует, как при старте так и потом. Неадекватно себя ведет именно фаза питания памяти, которая управляется отдельным контроллером со встроенным драйвером.
snamper "Не надо надеется на "волшебный предохранитель"" - этого я не понял, о каком предохранителе речь.
