Пишу, как все начиналось, изначально карта пришла с пробитым мосфетом в питальнике гпу, заменил в подгоревшей фазе мосфеты и управляющий драйвер. После этого питание гпу появилось, но убедиться в работоспособности всех фаз нет возможности, нету ослика.
snamper При чем тут 3D если карта даже не стартует? Блок питания ЧИФТЕК 550вт, для запуска более чем достаточно. Отвал ГПУ маловероятен, на всякий случай покачал на шарах. Еще варианты:?
