Добрый день. Возникла след. проблема. Материнская плата Gigabyte H61M-S1 rev3.0 не запускается. При заведомо рабочем блоке питания, что с вставленным доп 12v на проц, что без него не падает признаков жизни(принудительное включение) Напряжение на фиолетовом проводе колеблется от 1 до 2в...на power от 0 до 1в. Дежурки 3.3 в в разьеме pci-e x1 нету...
Подскажите куда копать
Перенес в Песочницу.
Сопротивление относительно земли на всех ногах стабилизатора в корпусе SOT-223 между ATX и слотами памяти.
Так же сопротивление между контактом A14 PCI и землей.
К комментариям maco вполне можно приспособиться, если хотите научиться. Он всегда в нужную сторону подталкивает, заставляя подумать над тем, что сделано не так.
Стабилизатор L1117LG (корпус SOT-223) 1) 473ом 2) 582ом 3) 1534ом
Разъема PCI на данной материнки нету...
На разъеме pci-e x16 между ногой a9 и землей и a10 и землей 471 Ом
Но есть PCI-Ex. Контакт B10 любого разъема.
B10 Короткое
На вскидку пара кандидатов - сетка и хаб. Кто нибудь из них греется в дежурке (с хаба надо снять радиатор)?
Не Сетка не Хаб в дежурке не греются
Выбирайте по вкусу, что снимать первым делом.
Ну можно и выжиганием заняться, только ток ограничить на уровне 1 - 2 ампера, чтоб ничего не пожечь. Подцеплять именно к 3VDUAL, а не к 5VSB. В идеале - найти на плате стабилизатор, формирующий 3VSB и подцепиться к его выходу.
Iqils - огромное спасибо. Подключили к ноге стабилизатора 3 vsb - сетка вышла из строя, отпоял, кз ушло. Тема закрыта.
Доброго дня, та же плата, тот же не старт... На B10 те же нуль-нуль)) Ничего при этом при выжигании не меняется. Такое впечатление, что где-то эти 3VSB теряются по пути. Есть только на кнопке 2,9... Подскажите, может на этой плате есть какой невидимый предохранитель?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
