Здравствуйте.
На руках сабж. Не стартует после того, как "хотели подключить VGA монитор через переходник". Мать пищит соответствующе. Флэшер карту видит, но пишет что не нашел поддерживаемой флэшки, хотя, судя по списку поддерживаемых, должен (Pm25LV512 - NVFLASH 5.77).А также видит карту прошивальшик от гигабайт, но также ругается на якобы не поддерживаемую флэшку. С ПСИ картой в винде определяется, но несколько коряво. Например в эвересте чип определяется верно, но шина памяти указана 256 бит, частоты занижены - 100Мгц по чипу, 200 по памяти. В gpu-z тоже белиберда - 96 процессоров, 256 бит, частот нет, версии биоса нет...Нибитор девайс находит корректно (8600GT), но когда пробуешь отобразить инфу о биосе в нем самом, либо в текстовом файле - система зависает намертво. В диспетчере девайсов - определяется с воскл. знаком, и написано, что устройство не может быть запущено. Напруги в норме: ГПУ ~1,3В, память ~2В. В связи с этим, возникает вопрос: флэшка умерла или отвал гпу? Охлаждалово пассивное, так что как вариант, отвал гпу. Заранее благодарен за содействие.
Огласите пожалуйста сопротивления выводов разъёма SVideo относительно корпуса .
Перекинул флэшку на SST25VF512 - абсолютно без изменений - флэшером тоже не видится. Сопротивления надеюсь правильно замерил. Прошу прощения за качество - под рукой ничего лучше не было.
по Svideo нармально.
ну и для полноты картины видевыходами к себе и померять в DVI разъёмах, там где по четыре контакта квадратик .Должно быть три по 75 ом в обоих разъёмах. Это так сказать быстрая проверка ГПУ на дохлость.
Вот такие цифры я получил.
плохо . ГПУ в плачевном состоянии.
Т.е. дальше уже можно не копаться и пустить карту в расход?
А какое отклонение в Омах от ~75 можно считать допустимым?
И последний вопрос к Вам, уважаемый maxz - Раз уж это первичная проверка, то, если сопротивления не по ~75 Ом как в моем случае, то можно констатировать смерть ГПУ 100% или все же нет?
100% смерть ГПУ можно проверить только заменой на заведомо рабочий . В вашем случае наверно выбило статикой . Было уже много видеокарт 8 серии именно с неопределением микросхемы биоса и чаще диагностика показывала нулевое или почти нулевое сопротивление на разъёме SVideo и по выводам RGB в DVI, где должно быть 75ом.
В общем решил карту оставить в покое. Вдруг ГПУ появится, тогда и попробую заменить. Закройте тему пожалуйста.
Кароче я делал так взял фен и прогрел процессор и всю видеокарту
это всё из за пассивного охлаждения я через windu прошивал не помогло
Гпу не сдох его просто надо прогреть до 150градусов)
