Здравствуйте.
На руках сабж. Не стартует после того, как "хотели подключить VGA монитор через переходник". Мать пищит соответствующе. Флэшер карту видит, но пишет что не нашел поддерживаемой флэшки, хотя, судя по списку поддерживаемых, должен (Pm25LV512 - NVFLASH 5.77).А также видит карту прошивальшик от гигабайт, но также ругается на якобы не поддерживаемую флэшку. С ПСИ картой в винде определяется, но несколько коряво. Например в эвересте чип определяется верно, но шина памяти указана 256 бит, частоты занижены - 100Мгц по чипу, 200 по памяти. В gpu-z тоже белиберда - 96 процессоров, 256 бит, частот нет, версии биоса нет...Нибитор девайс находит корректно (8600GT), но когда пробуешь отобразить инфу о биосе в нем самом, либо в текстовом файле - система зависает намертво. В диспетчере девайсов - определяется с воскл. знаком, и написано, что устройство не может быть запущено. Напруги в норме: ГПУ ~1,3В, память ~2В. В связи с этим, возникает вопрос: флэшка умерла или отвал гпу? Охлаждалово пассивное, так что как вариант, отвал гпу. Заранее благодарен за содействие.
ГПУ сдох.
Как раз из за после того, как "хотели подключить VGA монитор через переходник".
Такое возможно?! знаю что при подключении телевизора к с-видео может такое случится, но с монитором то? Я, честно говоря, вообще себе не представляю каким надо быть криворуким чтоб такое произошло. У Вас, trett, такое на практике было? У меня ни разу. Возможно просто совпадение - гпу отвалился во время подключения. В любом случае - прогрею гпу.
прогрев ГПУ не внес никаких изменений - все по прежнему. Следующий шаг - прошивка флэшки. Кстати, возможен ли аппаратный Reset флэшки? Читал когда то на форуме MVKTECH что-то подобное - замыкание каких то двух ножек на флэшке, но вот не помню. Уж не хочется ее выпаивать.
Попробовать оторвать 1ю ногу (-CS) от схемы. Или попробовать усадить DO на землю через резюк в пару десятков Ом.
так, а что это мне дает? это процедуры ресета?
проц перепаяйте и всё заработает.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Отключение флэшки от схемы. Хотя ИМХО толку от шаманства с флэшкой будет мало.
Ещё как возможно.
Не мучайтесь зря - 99% что ГПУ сдох.
И опять скажу - что за нездоровая мания хвататься за прошивку.
Неужели Вы думаете, что из за подключения к монитору изменилось содержание флэшки?
+1
"проц перепаяйте и всё заработает"
- имеете ввиду заменить ГПУ? Нет такой возможности.
"И опять скажу - что за нездоровая мания хвататься за прошивку.
Неужели Вы думаете, что из за подключения к монитору изменилось содержание флэшки?"
- я не знаю изменилось или нет. Но я больше склоняюсь не к содержанию флэшки, а к тому что она умерла. Иначе почему флэшка не определяется ни одним флэшером?!
А желание прошить ее на программаторе - я думаю таким образом можно будет с уверенностью сказать живая она или нет.
