ГПУ сдох. Как раз из за после
26 Июн 2009 - 11:24
trett
259
32.31
ГПУ сдох.
Как раз из за
после того, как "хотели подключить VGA монитор через переходник".
Gigabyte GeForce 8600GT (GV-NX86T256H)
Кароче я делал так взял фен и прогрел
В общем решил карту оставить в покое. Вдруг
100% смерть ГПУ можно проверить только заменой на
Т.е. дальше уже можно не копаться и пустить
плохо . ГПУ в плачевном состоянии.:-(
Вот такие цифры я получил.
по Svideo нармально. ну и для полноты картины
Перекинул флэшку на SST25VF512 - абсолютно без изменений
Огласите пожалуйста сопротивления выводов разъёма SVideo относительно корпуса
" проц перепаяйте и всё заработает " -
+1
Такое возможно?! знаю что при подключении телевизора
Отключение флэшки от схемы. Хотя ИМХО толку
проц перепаяйте и всё заработает.
так, а что это мне дает? это процедуры
Попробовать оторвать 1ю ногу (-CS) от схемы. Или
прогрев ГПУ не внес никаких изменений - все
Такое возможно?! знаю что при подключении телевизора к
ГПУ сдох.
Как раз из за после того, как "хотели подключить VGA монитор через переходник".
