100% смерть ГПУ можно проверить только заменой на заведомо рабочий . В вашем случае наверно выбило статикой . Было уже много видеокарт 8 серии именно с неопределением микросхемы биоса и чаще диагностика показывала нулевое или почти нулевое сопротивление на разъёме SVideo и по выводам RGB в DVI, где должно быть 75ом.
