Работала в кроссе.Если ставить ведущей вообще не стартует комп.При установке второй комп запускается ,но виснет при загрузке винды.Грузится только по F8 в безопасном.Система карту видит и определяет.Дрова не ставятся,выкидывает ошибку.GPU-Z не определяет биос карты.Вторая коректно определяется и позволяет прошивать биос,на умершей что-то не позволяет прописать новый биос.Карта детектится.Умерла при пересадке содержимого компа в другой корпус.Мог что-то зацепить.
"Мог что-то зацепить" начните с осмотра. Может найдёте сколотые элементы. Разъём почитстить для профилактики ластиком лишним не будет.
...ложки нет
У меня примерно та же проблема:).. примерно:) Тема про ГеФорс 295, карта бутерброд, так вот одна половина типа не работает, обнаружил отломанный маленький элемент. Думаю дело в нем, осталось подобрать такой же. Так что присоединяюсь к совету о том, что надо тщательно осмотреть карту.
уточню что скол на ядре есть,но с ним она беспроблемно работала,биос считывается с нулями,чем можно былло его упороть не включая комп?
неправильным чтением... просто не считалось скорее всего
...ложки нет
Удалил карту как устройство,перегрузился.Прошил биос.Прошился хорошо.Винда грузилась и висла почти перед загрузкой рабочего стола.Через пару попыток карта вообще перестала видиться и откликаться.
Ставлю на оторваный ГПУ. Нужна пропайка.
...ложки нет
Думаю тоже,перед этим карточку немного деформировал.
Кто возьмётся пожарить?
