Привет всем! В общем имеется плата Gigabyte GA-H61M-D2H. Попала ко мне с кз по питанию проца. Во второй фазе нашел горелый мосфет 4927N, на плате обозначается как (DQ10). Меняю его, включение и с него же валит дым. Далее меняется драйвер ISL6609 комплектом меняю ШИМ ISL6364, прозванивается фаза без мосфетов и драйвера на наличие кз или мертвых смд, но все в норме. Включение и снова горит тот же мосфет на той же фазе... Выпаиваю опять мосфеты с этой фазы, удаляю драйвер, ставлю процессор, мать запускается, появляется заставка БИОС-а, на пост карте (4Е) висит секунд 15-20 и уходит в ребут по кругу. В общем уже сломал голову... У кого какие мысли по этому поводу, делитесь. Схема фазы.
Поскольку автору лень думать и внятно излагать мелкие детали диагностики (хотя возможен вариант, что автор даже не представляет себе нужные детали
), то можно нагадать классический вариант - мелочевка
Ну да. Информации оставил я мало)) В общем ситуация на данный момент такая: CPU_VTT - 1.03v ,VCC - 1.14v. В фазе которая жгла мосфет, заменены все мосфеты. На встроенном видео мать стартует до заставки и виснет на пост коде 4Е. При запуске с видеокартой успешно проходит пост-коды, есть возможность войти в биос, выбрать загрузочное устройство, в общем с биосом работает на ура, но стоит что-то поменять в настройках видео и сохраниться, как мать опять виснет на пост-коде 4Е. Если ничего не трогать и попытаться загрузиться в виндовс, ловим "синьку". Не важно какая ОС и с какого источника грузиться. Более подробно о проблеме сказал линукс ссылаясь на проблему с процессором [/url]" title="Скрин"> Виндовс пишет 0х0000000А.
А о каких настройках видео речь?
Приоритет загрузки встроенное\PCI, Включение\отключение HD Graphics
Поскольку горел мосфет верхнего плеча, то могло и процессору достаться. Попробуйте с другим CPU.
Собственно, если кому интересно... Плата завелась. Но работает только если отключен (C1E) и (C3\C6) в биосе. При загрузке от встроенного видео, когда уже винда загружена, хаб начинает дико нагреваться и опять кидает синий экран. От отдельной видеокарты работает нормально, хаб не накаляетя, синего экрана нет. Теперь мучаюсь вопросом, все же дело в хабе, или (что ближе моей логике) проблемы таки остались в фазах питания, ибо (C1E) и (C3\C6) относится к режиму энергосбережения и возможно ошибку ловит при включении\отключении фаз питания?
